1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20AD高效液相色谱仪;色谱柱:Shim-pack GIST C18-AQ(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-30742-08);纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱+ 取水器)SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 混合对照品溶液的制备分别取烟酸、烟酰胺对照品适量,精密称定,加0.1 mol/L 盐酸溶液分别制成每1 mL含1000 μg烟酸、烟酰胺的中间溶液。分别取烟酸、烟酰胺中间溶液适量,加水制成每1 mL含烟酸10 μg、烟酰胺10 μg的混合对照品溶液,即得。1.3 试样溶液的制备参考GB 5009.89-2016第二法样品制备中不含淀粉的食品(调制乳、调制乳粉、饮料类、固体饮料类、豆粉和豆浆粉等制品)项下制备方法:称取婴幼儿配方奶粉试样约5.0 g(精确到0.01g),加入约25 mL 45 ℃~50 ℃的水,称取混合均匀液体试样约20.0 g(精确到0.01 g)于150 mL锥形瓶中,置于超声波振荡器中振荡约10 min以上充分溶解,静置5 min~10 min,并冷却至室温。待试样溶液降至室温后,用5.0 mol/L盐酸溶液和0.1 mol/L盐酸溶液调节试样溶液的pH至1.7±0.1,放置约2 min后,再用5.0mol/L氢氧化钠溶液和0.1mol/L 氢氧化钠溶液调节试样溶液的pH至4.5±0.1,置于50 ℃水浴超声波振荡器中振荡10 min以上充分提取,冷却至室温后转至100 mL容量瓶中,用水反复冲洗锥形瓶,洗液合并100 mL 容量瓶中,用水定容至刻度后混匀,经滤纸过滤。滤液再经0.45 μm微孔滤膜加压过滤,用样品瓶收集,即得。1.4 分析条件色谱柱:Shim-pack GIST C18-AQ(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-30742-08)柱温:25℃检测波长:261 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:10 μL 流动相:甲醇70 mL、异丙醇20 mL、庚烷磺酸钠1 g,用910mL水溶解并混匀后,用高氯酸调pH至2.1±0.1 2. 实验结果按照上述色谱条件(1.4)进行采集,混合对照品溶液和试样溶液色谱图如下:混合对照品溶液数据文件名:20220623 序号 目标物 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 烟酸8.622 188351 18639 15143 1.052 -- 2 烟酰胺10.371 227480 19698 17074 1.031 5.850 试样溶液序号 目标物 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 烟酰胺10.276 47326 4175 17389 1.026 -- 重现性对照品溶液重现性目标物保留时间(min,n=3)峰面积(Area,n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)烟酸8.623 8.621 8.622 0.01 188770 188706 188351 0.12 烟酰胺10.373 10.371 10.371 0.01 227346 227431 227480 0.03 试样溶液重现性目标物保留时间(min,n=3)峰面积(Area,n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)烟酰胺 10.276 10.302 10.347 0.35 47326 47152 47062 0.28 3. 结论本文建立了食品(婴幼儿配方奶粉)中烟酸和烟酰胺的HPLC测定方法。参照GB 5009.89-2016第二法的色谱条件,采用色谱柱Shim-pack GIST C18-AQ分析食品(婴幼儿配方奶粉)中烟酸与烟酰胺,结果显示,烟酸和烟酰胺峰形对称,烟酰胺与相邻杂质峰基线分离,满足日常检测需求。此方法可为食品中烟酸的检测提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《食品(婴幼儿配方奶粉)中烟酸和烟酰胺的测定》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品(婴幼儿配方奶粉)中烟酸和烟酰胺的测定》用到的仪器有岛津 Shim-pack GIST C18-AQ 制备柱。
