1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20AD高效液相色谱仪;色谱柱:ShimNex CS C18(5μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 混合对照品溶液的制备:取4种萘二酚混合标准品母液适量,加甲醇稀释至各化合物浓度分别为20 μg/mL的混合溶液,混匀,备用。 1.3 分析条件色谱柱:ShimNex CS C18(5μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01)流 速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱 温:30 ℃ 检测器:230 nm 流动相:A:0.1%乙酸水溶液 B:甲醇 梯度程序如下: 时间(Min)0 35 35.1 45 A(%)90 90 50 58 B(%)10 10 50 42 2. 实验结果 按照上述色谱条件(1.3)进行采集,混合对照品溶液色谱图如下:混合对照品溶液序号目标物 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 1,5-萘二酚 20.487 4925342 248064 22972 0.916 -- 2 2,7-萘二酚 24.521 9977674 534507 37807 0.947 7.720 3 1,7-萘二酚 29.803 4145039 243270 67687 1.019 10.974 4 2,3-萘二酚 32.140 8097616 461773 76644 1.066 5.065 重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)1,5-萘二酚 20.487 20.486 20.477 0.02 4925342 4949089 4964758 0.40 2,7-萘二酚 24.521 24.519 24.510 0.02 9977674 10028502 10054818 0.39 1,7-萘二酚 29.803 29.800 29.792 0.02 4145039 4160017 4172332 0.32 2,3-萘二酚 32.140 32.137 32.129 0.02 8097616 8161423 8196869 0.61 3. 结论本文建立了化妆品中4种萘二酚的HPLC测定方法。参照国标GB/T35829-2018中色谱条件,采用色谱柱ShimNex CS C18分析4种萘二酚,结果显示,4个化合物色谱峰峰形对称,分离度良好,此方法可为化妆品中4种萘二酚分析提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《化妆品中4种萘二酚的测定》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中萘二酚检测,参考标准《暂无》,《化妆品中4种萘二酚的测定》用到的仪器有岛津ShimNex CS C18系列 C18(ODS)柱。
