一、政策背景 在制定“十四五”规划期间,中国政府对于工业企业的噪声污染问题给予了高度重视,工业企业噪声控制成为了一个关键的环境保护议题。随着中国经济的快速发展,工业化进程加速,工业企业的数量和规模不断扩大,伴随而来的是噪声污染问题的日益严重。 噪声不仅影响周边居民的生活质量,还可能对工人的健康造成威胁,因此,如何在保证工业发展的同时,有效控制和减少噪声污染,成为了政府和社会共同关注的问题。中国政府在“十四五”规划中明确提出了对工业企业噪声污染的治理目标和措施。这包括制定更为严格的噪声排放标准,推动工业企业采用先进的降噪技术和设备,加强噪声污染的监测和管理,以及提高公众对噪声污染危害的认识。二、噪声的危害噪声的基本理化性质 噪声污染与水污染、大气污染等化学污染不同,是一种物理污染。化学污染进入环境中可以迁移、转化,有些物质存留时间较长。而噪声污染在环境中则不会长时间停留,只要声源停止振动,污染也就没有了。而且,尽管噪声对人有干扰,但人不能生活在无声无息的环境中。周围环境过于安静,人就会感到不舒服,甚至产生恐惧。人只能生存在适度的声学环境中。噪声污染的特点归纳如下:(1)噪声污染具有瞬时性。这种污染采集不到污染物,当声源停止振动时,声音便立即消失,其能量转化为空气的热能,不会在环境中造成污染的积累并形成持久的危害。(2)噪声污染危害是非致命的、间接的、缓慢的,但对人心理、生理上的影响不可忽略。(3)噪声污染具有时空局部性和多发性。在人们日常生活、工作、学习等环境中,噪声源分布广泛,因此集中处理有一定难度。三、系统组成 工业企业噪声自动监测系统由一台或多台噪声监测子站、噪声自动监测管理平台及气象参数采集设备组成,能对工业企业噪声进行实时自动监测和数据统计分析。四、设备组成全天候户外传声器 户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外传感器已获得中国计量器具型式批准认证证书CPA,该户外传感器能在保证防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能保证传声器的频率响应达到GB/T3785-2010中对2级传感器的频率响应要求。噪声采集分析单元 噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以保证数据存储。环境噪声在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单的内部放置一台声级计进行信号采集,而是用了一台工业级工控机,专门开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件。通信单元 实现噪声站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本数据的传输,同时也能保证传输的稳定。电源控制单元 供电力供应,防止外部电源抖动对测量精度的影响,保护噪声监测站免受外部浪涌攻击。4G无线通讯模块 采用LTE3GPPRel.11技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps;同时在封装上兼容移远通信UMTS/HSPA+UC20模块以及移远通信多网络制式LTECat3模块,实现了3G网络与4G网络之间的无缝切换。保证设备数据稳定快速上传。机箱 环境噪声在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作用。录音 录音,视频采集、声源定位、声纹识别(选配)
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《工业车间噪声排污监测、夜间噪声扰民监测应用方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《工业车间噪声排污监测、夜间噪声扰民监测应用方案》用到的仪器有工业厂房车间噪声监测仪 工业企业厂界噪声监测系统。
