在医疗领域,大输液包装袋作为药品储存和运输的重要容器,其性能的稳定性和安全性至关重要。其中,拉伸性能和抗穿刺强度是衡量大输液包装袋质量的关键指标拉伸性能测试目的拉伸性能测试用于评估包装材料在受到拉伸力作用时的行为,包括拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量等。测试步骤1. 样品制备:按照标准尺寸裁剪包装袋样品,通常为条状或哑铃状。2. 设备校准:使用拉力试验机,并确保设备已校准至标准测试条件。3. 夹具装夹:将样品两端固定在拉力试验机的上下夹具中。4. 预设参数:设置测试速度、行程等参数,通常按照相关标准进行。5. 测试执行:启动拉力试验机,以预设速度拉伸样品,直至样品断裂。6. 数据记录:记录拉伸过程中的力量-位移曲线,以及最大拉伸力和断裂伸长率。注意事项• 测试应在标准环境下进行,避免温度和湿度的波动影响结果。• 样品的制备应避免人为因素影响,如样品的不均匀拉伸。抗穿刺强度测试目的抗穿刺强度测试用于评估包装材料抵抗尖锐物体穿刺的能力。测试步骤1. 样品制备:选择一定数量的包装袋样品,保持其完好无损。2. 设备选择:使用专用的抗穿刺强度测试仪。3. 样品固定:将样品固定在测试仪的平台上,确保样品平整无皱褶。4. 施加穿刺力:启动测试仪,使穿刺头以恒定速度接触并穿刺包装袋。5. 记录结果:记录穿刺过程中的最大力值,即抗穿刺力。6. 评估破坏情况:观察并记录样品的破坏情况,如穿刺后的形状和大小。注意事项• 测试前应检查穿刺头是否尖锐且无损伤。• 测试速度应符合相关标准,以确保结果的准确性。结果分析• 拉伸性能:通过力量-位移曲线可以得到拉伸强度、断裂伸长率等数据,这些数据可以用来评估材料的弹性和韧性。• 抗穿刺强度:抗穿刺力值越大,说明包装袋抵抗穿刺的能力越强,安全性越高。测试标准• 拉伸性能测试通常参照ISO 37:2011《塑料-薄膜和薄片-拉伸特性的测定》等标准。• 抗穿刺强度测试可能参照GB/T 9763-1988《塑料薄膜和薄片抗穿刺性能的测定》等标准。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《大输液包装袋的拉伸性能与抗穿刺强度测试方法》,该方案主要用于塑料中拉伸强度、抗穿刺强度检测,参考标准《暂无》,《大输液包装袋的拉伸性能与抗穿刺强度测试方法》用到的仪器有ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪。
