一、检测目的口服液铝塑组合盖开启力检测的目的是为了评估铝塑组合盖在开启过程中所需的力值,确保消费者在使用时能够方便、安全地打开瓶盖,同时也检验瓶盖与瓶身之间的密封性。二、检测标准根据YBB00382003-2015药包材标准中的规定,口服液铝塑组合盖开启力应在5.0-15.0N范围内,这个力值是人力较容易打开的范围,且在撕开过程中不易将撕条扯断。三、检测设备和工具1. 铝塑组合盖开启力测试仪(如ETT-01智能电子拉力试验机),该设备应具备开启力测试专用装置,能够模拟人手快速撕开整个铝盖的过程。2. 夹具:确保测试过程中铝塑组合盖能够牢固地固定在测试机上。四、检测步骤1. 准备阶段:选择符合要求的口服液铝塑组合盖作为测试样品。将铝塑组合盖固定在测试仪的夹具上,确保瓶盖与测试机之间的连接牢固。2. 测试阶段:启动测试仪,调整拉力角度为90°,并设置撕开力的线速度为10mm/s±2mm/s。开始测试,观察测试仪记录的力值和位移曲线,直到铝塑组合盖的塑料件部分被完全去除或铝件撕片部分被完全撕开。3. 数据记录和分析:记录测试过程中的最大开启力值,并观察力值和位移曲线的变化趋势。分析测试结果是否符合5.0-15.0N的标准范围。五、注意事项1. 在测试过程中,确保拉力角度始终保持在90°,以保证测试结果的准确性。2. 测试速度应控制在10mm/s±2mm/s范围内,避免速度过快或过慢对测试结果产生影响。3. 在测试前应对测试仪进行校准和检查,确保设备处于良好工作状态。通过以上检测方法,可以准确评估口服液铝塑组合盖的开启力性能,确保消费者在使用时能够方便、安全地打开瓶盖,同时也检验了瓶盖与瓶身之间的密封性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《口服液铝塑组合盖开启力检测的方法》,该方案主要用于塑料中开启力测试检测,参考标准《暂无》,《口服液铝塑组合盖开启力检测的方法》用到的仪器有铝塑组合盖开启力测试仪_ZD型瓶盖撕开力试验机。
