一、测试目的医用输液袋密封强度的测试是为了确保输液袋在运输、储存和使用过程中能够保持其密封性能,防止药液泄漏或外部污染,从而保证医疗安全。二、测试设备测试设备主要包括LEAK-01输液袋密封测试仪,该设备通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,进而观测试样的密封性能。三、测试步骤1. 准备工作:1. 连接输液袋密封测试仪的气源及电源,确保设备正常工作。2. 在真空密封罐(即真空室)内放入适量的蒸馏水,通常要求水位高度至少为试样顶端上方25mm。2. 放置试样:1. 将医用输液袋试样浸入水中,确保试样完全浸没且没有气泡附着在试样表面。3. 封闭真空室:1. 盖上输液袋密封测试仪的密封盖,确保密封盖周边不漏气,真空室密封良好。4. 设置测试参数:1. 通过微电脑操作界面设置试验需达到的真空度(即负压值)、真空罐内的保压时间等试验参数。真空度通常设定为一定范围内的负压值,如-0.09MPa(或根据具体测试要求设定)。保压时间则根据试样和测试要求而定,一般足够长以充分观察试样的泄漏情况。5. 开始测试:1. 打开真空泵,点击试验键,试验开始。此时,真空室开始抽真空,试样内外产生压差。6. 观察与记录:1. 观察抽真空及保压过程中试样的泄漏情况,特别是有无连续的气泡产生。连续气泡产生通常表示有泄漏现象。2. 若样品表面有连续气泡产生,记录出现连续气泡时的压力值、气泡产生的位置等信息。7. 结束测试:1. 关闭真空泵,使真空室与大气相通。2. 打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净。3. 必要时开封检查试样内部是否有试验用水渗入,以进一步确认泄漏情况。8. 数据处理与结果判定:1. 根据观察结果和记录数据,评估试样的密封强度。若无连续气泡产生或仅有单独气泡产生,则认为试样的密封性能良好;若有连续气泡产生,则需进一步分析泄漏原因并采取相应措施。四、注意事项1. 在测试过程中,应确保设备工作正常、操作规范,避免人为因素对测试结果的影响。2. 测试环境应保持相对稳定,避免温度、湿度等环境因素对测试结果的影响。3. 对于不同规格、不同材料的医用输液袋,应根据实际情况选择合适的测试方法和参数设置。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《医用输液袋密封强度的测试方法》,该方案主要用于塑料中密封性能检测,参考标准《暂无》,《医用输液袋密封强度的测试方法》用到的仪器有密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪。
