当前位置: 造纸 > 方案详情
餐巾纸表面摩擦系数测试的方法
检测样品 造纸
检测项目 表面摩擦系数
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
餐巾纸表面摩擦系数的测试是一个评估材料表面滑爽性能的重要指标。摩擦系数测试可以确保材料在高速生产线上顺利进行输送与加工、包装,满足高效生产的需求。摩擦系数又可称为爽滑性,是各种材料的基本性质之一,指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。摩擦系数的测量可以通过摩擦系数仪进行,该设备可以用于各种材料的动摩擦系数、静摩擦系数的精确测定。
一、测试目的通过测量餐巾纸表面与其他材料表面之间的摩擦力,以评估餐巾纸的摩擦性能,为餐巾纸的质量控制和性能评估提供依据。二、测试设备• 纸张摩擦系数测定仪:如COFT-02摩擦系数测定仪器。这些设备通常包括测试台、摩擦头、驱动机构和测量系统等关键部分。三、测试原理基于库仑摩擦定律,即摩擦力与正压力成正比,与接触面的摩擦系数成正比。通过测量纸张表面与其他材料表面之间的摩擦力,可以计算出纸张表面的摩擦系数。四、测试步骤1. 准备试样:• 将餐巾纸裁剪成规定尺寸(如63mm×63mm),并将其放置在测试台上。• 根据测试要求选择合适的摩擦头,并将其安装在驱动机构上。2. 设置测试参数:• 根据测试要求设置旋转或滑动速度、测试时间等参数。例如,滑块运动速度可以设置为100±10mm/min或150±5mm/min(速度可任意调节)。3. 开始测试:• 启动驱动机构,使摩擦头与被测餐巾纸表面接触并施加摩擦力。• 同时,测量系统开始记录摩擦力和正压力的大小。4. 结束测试:• 测试结束后,关闭驱动机构,取下摩擦头。• 从测量系统中获取测试数据,包括摩擦力和正压力的具体数值。5. 数据处理:• 根据测试数据计算出摩擦系数。用所测试力除以滑块的重力即可得出摩擦系数值。• 对测试结果进行必要的数据处理和分析,以评估餐巾纸的摩擦性能。五、测试环境要求• 工作温度:23±2℃(或根据具体设备要求)。• 相对湿度:50±5%RH(或根据具体设备要求)。六、注意事项• 确保测试设备在良好的工作状态下进行测试,并定期进行校准和维护。• 严格按照设备操作规程进行测试,避免人为因素对测试结果的影响。• 在测试过程中,保持测试环境的稳定性,避免温度、湿度等环境因素对测试结果的影响。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《餐巾纸表面摩擦系数测试的方法》,该方案主要用于造纸中表面摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《餐巾纸表面摩擦系数测试的方法》用到的仪器有纸张动静摩擦系数测试仪 塑料包装开口爽滑性检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
