当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用案例
DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用案例应用案例6: 故障诊断——轴承点蚀某齿轮箱,在2019年10月25日很短时间内(几个小时),铁磁颗粒增长迅发现大尺寸非铁磁颗粒也有增加,检修发现,齿轮箱发生蹦齿。• 某设备自2016年10月开始,产生大量铁磁颗粒,下图中的上图,红色曲线为24小时磨损量,代表着磨粒产生的速度,其他曲线为各尺寸铁磁性颗粒的累计磨损量,它的斜率代表着磨损的严重程度。• 从铁磁性颗粒的累计磨损量曲线的斜率和24小时磨损量来看,其累计磨损量增长速度比较均匀,但累计浓度变化不大,非铁磁性颗粒偶有出现。• 这种故障模式发生在轴承安装不当,导致外圈在壳体内滑动。通常从小滑动开始,然后外座圈将开始旋转,这可能会导致部件错位问题。振动无法检测到这一点,因为在故障发展过程中,振动不会引起振动问题。• 轴承点蚀的典型特征是磨粒产生的爆发,铁磁性浓度比较平稳,累计磨损量持续增长。应用案例7: 滚珠轴承磨损某设备,自2015年12月,各尺寸铁磁性磨损颗粒呈阶梯式增长,小尺寸颗粒增长更为明显,检修发现,轴承滚珠发生磨损。应用案例8: 行星轮系保持架松动维修前后某行星轮系齿轮箱,自2017年4月中旬,24小时磨损量一直维持在150ppm左右,发现行星架发生松动,进行固定处理后,磨损浓度基本保持在50ppm以下,恢复正常。应用案例9: 行星轮系轴承磨损某设备,自2017年6月,虽然振动未发生任何异常,但是不论是反应磨损颗粒增长速度的铁磁性颗粒24小时磨损量还是反应磨损程度的铁磁性颗粒累计磨损量都增加明显,内窥镜检测发现,行星齿轮轴承损坏。维修后,铁磁性颗粒24小时磨损量和铁磁性颗粒累计磨损量增速均恢复正常。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用》用到的仪器有Trident DM4500磨损颗粒传感器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
