在包装材料领域,多层共挤膜以其优异的性能被广泛应用于食品、医药、化妆品等多个行业。其中,耐穿刺性能是评估多层共挤膜质量的重要指标之一。一、测试原理多层共挤膜的耐穿刺性能主要通过模拟实际使用过程中可能遇到的穿刺力来评估。测试时,使用一定质量的穿刺针在一定速度下对多层共挤膜进行穿刺,记录穿透膜层所需的最大力值,以此作为评价耐穿刺性能的指标。二、测试设备1. BMCT-01穿刺试验机或ETT-01智能电子拉力机:用于提供稳定的穿刺力和速度,确保测试结果的准确性。2. 穿刺针:根据实际需要选择合适的穿刺针,通常要求针尖锋利、无损伤,以确保测试结果的可靠性。3. 试样夹具:用于固定多层共挤膜试样,防止在测试过程中发生滑动或移位。三、测试步骤1. 准备试样:从多层共挤膜生产线上截取具有代表性的试样,确保试样表面平整、无气泡、无杂质等缺陷。2. 安装试样:将试样放置在试样夹具上,并用夹具将试样夹紧,确保在测试过程中不会滑动或移位。3. 设置测试参数:根据实际需要设置穿刺试验机的穿刺力、速度等参数。通常,穿刺力应根据多层共挤膜的厚度和用途来确定,速度应保持恒定以确保测试结果的准确性。4. 进行测试:启动穿刺试验机,使穿刺针以设定的速度和力值对多层共挤膜进行穿刺。在测试过程中,观察并记录穿透膜层所需的最大力值。5. 重复测试:为确保测试结果的准确性,通常需要对同一试样进行多次测试,并取平均值作为最终结果。四、测试数据及分析以下是对某型号多层共挤膜进行耐穿刺性能测试所得的数据及分析:序号穿刺力(N)穿透时间(s)膜层厚度(μm)112.50.05100212.80.06100312.30.05100412.60.05100512.70.05100平均穿刺力 = (12.5 + 12.8 + 12.3 + 12.6 + 12.7) / 5 = 12.58N从上述数据可以看出,该型号多层共挤膜的耐穿刺性能较为稳定,平均穿刺力为12.58N。穿透时间较短,说明膜层具有较好的韧性和强度。此外,膜层厚度均匀,进一步验证了多层共挤膜的生产工艺和质量控制水平。五、结论通过对某型号多层共挤膜进行耐穿刺性能测试,可以得出以下结论:1. 该型号多层共挤膜具有较好的耐穿刺性能,平均穿刺力为12.58N,能够满足大多数包装材料的使用要求。2. 膜层厚度均匀,说明多层共挤膜的生产工艺和质量控制水平较高,能够确保产品的稳定性和可靠性。3. 测试结果表明,穿刺试验机能够提供稳定的穿刺力和速度,确保测试结果的准确性。同时,通过多次测试取平均值的方法可以进一步提高测试结果的可靠性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《多层共挤膜输液袋耐穿刺性能的测试方法》,该方案主要用于塑料中耐穿刺性能检测,参考标准《暂无》,《多层共挤膜输液袋耐穿刺性能的测试方法》用到的仪器有医用注射针尖穿刺力测试仪 针尖刚性试验机 、ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪。
