药用铝质软膏管作为药品包装的重要部分,其质量和性能直接关系到药品的安全性和有效性。其中,管帽扭矩力作为衡量软膏管密封性能的重要指标之一,其测试方法的准确性和可靠性对于确保药品质量至关重要。一、测试目的药用铝质软膏管管帽扭矩力测试旨在通过测量管帽与管体之间的旋紧力矩,评估软膏管的密封性能。合理的扭矩力值能够确保软膏管在储存、运输和使用过程中保持良好的密封状态,防止药品受潮、污染或泄漏,保障患者用药安全。二、测试原理药用铝质软膏管管帽扭矩力测试采用扭矩测量仪进行测量。测试时,将软膏管固定在扭矩测量仪的夹具上,通过旋转管帽使管帽与管体旋紧,扭矩测量仪记录旋紧过程中产生的最大扭矩值。该值即为管帽扭矩力,用于评估软膏管的密封性能。三、测试设备1. NJY-02H扭矩测量仪:用于测量旋紧力矩的仪器,应满足测量精度和稳定性的要求。2. 夹具:用于固定软膏管的装置,应适应不同规格和尺寸的软膏管。3. 手套和防护镜:用于保护测试人员免受意外伤害。四、测试步骤1. 准备工作:检查扭矩测量仪和夹具的完好性,确保测试设备处于正常工作状态。同时,准备足够数量的待测软膏管,确保测试数据的可靠性和代表性。2. 安装夹具:根据软膏管的规格和尺寸选择合适的夹具,并将夹具安装在扭矩测量仪上。3. 放置软膏管:将待测软膏管放置在夹具中,确保软膏管与夹具紧密贴合,无松动现象。4. 旋紧管帽:用手或专用工具轻轻旋紧管帽,确保管帽与管体旋紧至一定位置。注意避免过度用力,以免损坏软膏管。5. 开始测试:启动扭矩测量仪,开始记录旋紧过程中产生的最大扭矩值。测试过程中,应确保测试环境稳定,避免外界因素干扰测试结果。6. 记录数据:当扭矩测量仪停止记录时,读取并记录最大扭矩值。重复进行多次测试,确保测试数据的可靠性和准确性。五、测试数据分析通过对测试数据的分析,可以评估药用铝质软膏管的密封性能。一般来说,扭矩力值越大,软膏管的密封性能越好。但是,过大的扭矩力值也可能导致管帽难以旋开,影响患者使用。因此,在实际应用中,应根据具体需求选择合适的扭矩力值范围。以下是某批次药用铝质软膏管管帽扭矩力测试的部分数据:序号软膏管规格扭矩力值(N·m)1直径25mm,长度50mm0.352直径25mm,长度50mm0.373直径25mm,长度50mm0.344直径30mm,长度60mm0.425直径30mm,长度60mm0.41………从表中可以看出,该批次药用铝质软膏管的管帽扭矩力值均在合理范围内,表明其具有良好的密封性能。但是,不同规格和尺寸的软膏管在扭矩力值上可能存在一定差异,因此在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《药用铝质软膏管管帽扭矩力测试的方法》,该方案主要用于塑料中瓶盖扭矩力测试检测,参考标准《暂无》,《药用铝质软膏管管帽扭矩力测试的方法》用到的仪器有NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪。
