短波红外相机在配备SWIR摄像头司机夜视系统(DVE)的应用
检测样品 信息技术类设备
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
许多当前的DVE系统采用被动热成像系统,该系统增强了驾驶员在诸如黑暗、雾、烟或灰尘等恶劣视觉条件下操作时的视觉能力,见图1。然而,这些系统有局限性。很难确定一个人是朋友还是敌人,也很难知道一个物体是否有威胁。当前的DVE通常不足以让驾驶员避免危险。简而言之,改善驾驶员的视野有可能显著降低安全风险并提高整体任务效率。 ‍
许多当前的DVE系统采用被动热成像系统,该系统增强了驾驶员在诸如黑暗、雾、烟或灰尘等恶劣视觉条件下操作时的视觉能力,见图1。然而,这些系统有局限性。很难确定一个人是朋友还是敌人,也很难知道一个物体是否有威胁。当前的DVE通常不足以让驾驶员避免危险。简而言之,改善驾驶员的视野有可能显著降低安全风险并提高整体任务效率。‍图1:当前使用的散热装置示例DVE系统**SWIR是一种满足当前DVE需求的技术。它不仅能在黑暗的恶劣条件下提供可视性,还能弥补当前系统的不足。SWIR相机可以看穿烟雾、灰尘和雾气。与热探测器不同,它们像标准的可视摄像机一样提供自然图像,允许识别危险、地形和IED。夜视能力SWIR波长范围自然出现在夜间,现在,由于SWIR传感器技术的进步,夜间能力可以得到充分利用。参见图2。新型低噪声SWIR传感器现在能够以高清或标清格式进行弱光成像。图2:夜间图像的对比。环境能见度(上图)。SWIR夜间能见度,无照明(下图)**。与Megaray MR5400一样,添加了近距离同行无法检测到的SWIR照明,夜间能见度进一步提高。图3:使用Megaray MR5400 SWIR照明器的夜间SWIR成像**形象优势 与DVE系统中使用的当前成像技术相比,SWIR提供了明显的成像改进。如图4所示,SWIR不会遭受当前DVE技术在黄昏/黎明以及酷热、多风、多雨和潮湿条件下出现的热冲刷。它还提供深度感知。图4:当前散热DVE(上图)。SWIR DVE(下图)。可以看到两幅图像之间的清晰度差异。**产品推荐Owl640 S高速红外InGaAs相机产品特性:• InGaAs,响应波长0.9-1.7um• 低功耗,重量轻• 体积紧凑,适合空间要求高的环境• 集成TEC制冷,降低暗电流• 实时图像矫正:3点 NUC 矫正(偏置 &增益&暗电流),像元矫正• 可扩展工作温度范围 典型应用:无人机遥感、天文、激光探测、分析、高光谱成像、半导体检测、太阳能电池检测、热成像
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京睿光科技有限责任公司为您提供《短波红外相机在配备SWIR摄像头司机夜视系统(DVE)的应用》,该方案主要用于信息技术类设备中/检测,参考标准《暂无》,《短波红外相机在配备SWIR摄像头司机夜视系统(DVE)的应用》用到的仪器有Owl 640 S紧凑型红外InGaAs相机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
