当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
U-Visc全自动粘度计选型
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
U-Visc全自动粘度计选型方案
样品类型——粘度管选择一机多用:U-Visc全自动粘度计有多种粘度管可选,不同类型的样品只需更换粘度管即可。根据样品导电性质,U-Visc粘度管有两种传感器可选:热敏传感器粘度管和光学传感器粘度管。[热敏传感器粘度管]:测试不受样品颜色和环境亮度等干扰,适用于不透明和透明非导电样品,如润滑油、基础油、添加剂、燃料油、重油、原油等样品,;[光学传感器粘度管]:可以检测含水量大或者水基样品,适用于透明和/或导电流体,如聚合物样品。针对样品的均匀性质,U-Visc有两种粘度管可选:100倍标准粘度管和20倍Duplo粘度管。[100倍标准粘度管]:粘度范围0.15-25,000mm2/s, 适用于均匀样品,如基础油、润滑油等大多数样品[20倍Duplo粘度管]:粘度范围0.5-120,000mm2/s, 适用于不均匀样品,如燃料油,渣油等。这些样品通常在反复进样时表现出重复精度和不确定度差等特点,Duplo粘度管一次检测得到2个结果。温度范围——预热及冷浴U-Visc全自动粘度计的温度范围是15-150℃,0.01℃@15-100℃,0.03℃@150℃样品预热系统样品预热系统在进样前将样品从环境温度升高到指定温度(接近检测温度),主要用于样品在室温下流动性差、进样困难或者检测温度与室温相差大的情况。冷却循环系统当环境温度高于检测温度,或者环境温度与检测温度之间的差值小于8°C的时候,需要外接冷却循环系统来为恒温浴降温,避免环境温度影响恒温浴的精度。,U-Visc的油浴已经内置冷却螺管,并预留了循环冷却系统接头,可以方便地连接外部冷却循环器。样品数量——粘度管及油浴个数可以根据每日检测样品数量、标准要求及所需要的检测温度,选择粘度管和油浴的数量。单浴单管:同时检测1个温度,最快检测速度6个样品/小时。单浴双管:同时检测1个温度,最快检测速度12个样品/小时。双浴双管:同时检测2个温度,最快检测速度12个样品/小时。双浴四管:同时检测2个温度,最快检测速度24个样品/小时。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《U-Visc全自动粘度计选型》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《U-Visc全自动粘度计选型》用到的仪器有单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
我要纠错
推荐专场
相关方案
