膏药贴剂的持粘性能是指其在一定时间内粘附于皮肤上的能力,通过模拟人体实际使用情况,对膏药贴剂在不同条件下的粘附力进行测量和评价。检测仪器推荐:CZY-03持粘性测试仪持粘性测试仪试验过程1. 样品准备首先,需要制备一定量的膏药贴剂样品,确保其具有代表性。然后将样品粘贴在测试板上一,确保粘贴平整、无气泡。2. 试验装置持粘性能检测需要使用专用的试验装置,包括测试板、负重砝码、计时器和测力计等。测试板一般选用硬质材料制成,表面光滑;负重砝码用于模拟人体体重;计时器用于记录试验时间;测力计用于测量膏药贴剂与皮肤间的粘附力。3. 试验步骤(1)将膏药贴剂样品粘贴在持粘性测试仪测试板上,确保粘贴平整、无气泡。(2)将测试板放置在测力计上,调整测力计的位置,使膏药贴剂的中心与测力计的传感器对齐。(3)设置计时器,记录试验时间。通常情况下,试验时间设定为24小时或更长时间,以模拟膏药贴剂在实际使用中的持续粘附情况。(4)在试验期间,定期检查膏药贴剂的粘附力,记录数据。通常情况下,每隔一段时间(如30分钟、1小时、2小时等)检查一次粘附力,并记录数据。(5)试验结束后,对记录的数据进行处理和分析,评估膏药贴剂的持粘性能。测试记录:1号 :28800s 2号:26595S3号:27698s想了解更多详细资料请关注一下我们山东普创工业科技有限公司!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《膏药贴剂进行持粘性能检测》,该方案主要用于复合材料中持粘性测试检测,参考标准《暂无》,《膏药贴剂进行持粘性能检测》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、多功能电子拉力试验机ETT-AM、胶带初粘性测试仪CZY-01。
