当前位置: 蜜饯 > 方案详情
格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
检测样品 蜜饯
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验使用格瑞德曼切割式粉碎仪CM101,将话梅样品粉碎至4mm以下。
话梅是芒种后采摘的黄熟梅子(俗称黄梅)经过加工腌制而成。实验选用的话梅带核,是尺寸为直径2cm左右的固形物。需要将样品进行均匀地粉碎处理,以减少人工研磨造成的误差。实验使用的格瑞德曼切割式粉碎仪CM101适用于软性、韧性、纤维性及硬性的干燥样品,研磨过程迅速,产生热量少,且配置粉尘收集装置,可防止交叉污染,可用于批次处理和连续式的粗粉碎以及细粉碎。还 可通过更换不同的研磨套件,实现功能的不同或扩展,适用于更广泛的样品类型。实验搭配不锈钢 3 齿转刀、4.0mm 筛网,设定3000rpm研磨1分钟。话梅样品通过进样漏斗进入研磨腔内,通过旋转的转刀与固定的切割棱之间的剪切作用,对样品进行切割,当样品的尺寸小于筛板上的孔径时,样品就落入到收集桶内。研磨前后对比图如下:欲了解更多样品制备的实验,请关注格瑞德曼
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧》,该方案主要用于蜜饯中无检测,参考标准《暂无》,《格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧》用到的仪器有格瑞德曼 切割式粉碎仪CM101。
我要纠错
推荐专场
相关方案
