近几年来,我国城市规模的不断扩大,城市化进程的加剧,随着城市建设的深入开展,建筑施工噪声造成的污染越来越严重,致使扰民事件的不断发生,对周围人群的生活环境造成了一定的影响。对于建筑工地的施工,大致可分为土石方阶段、打桩阶段、结构阶段、装修阶段等四个部分,但由于近几年我国的建筑施工技术和施工效率的提高,各阶段的施工区分不是很明显,甚至各个阶段混合施工。 同时各个阶段的施工的主要噪声源各不相同,所以,建筑施工带来的噪声及噪声造成的影响程度和影响范围也不相同。同时,由于施工单位的管理责任意识不足,为了注重工程的施工进度,无法按照建筑施工标准进行合理安全的施工。在建筑施工的土方阶段和对一些建筑物拆除过程中,一般使用的施工机械有挖掘机、装载机、推土机和运输车辆等机械设备,这些移动性的机械设备是土石方阶段的噪声的主要来源,这对建筑工地周围的人群正常生产生活带来了较大影响。 同时,各种大型的运输车辆的移动范围比较大,产生的噪音相对较少,但其噪声影响的范围比较广。而推土机和挖掘机等机械设备工作范围较小,但其发出的噪音大,对周围的影响较大。根据现场试验测量,在建筑施工的土石方阶段,所使用的施工机械运作的噪声源的声功率级范围一般在100~120dB(A),而且其声源是无明显指向性的。在基础施工阶段,建筑施工场地的噪声源一般是各种打桩机、一些打井机、风镐和移动式空压机等机械设备。该施工阶段的噪声源大都是固定的声源,其中最主要的是打桩机噪声,虽然此阶段的施工周期比较短,但是建筑施工的噪声较大,噪声污染很严重。 OSEN-Z02噪声在线监测系统,符合建筑施工噪声自动监测系统的监测要求,核心部件具备CPA证书,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,用于测量各类噪声的频率计权和时间计权声压级、等效连续声级、统计声级等多种声学评价量,它具有积分平均、统计分析等功能,数据实时回传至后端监管平台。技术参数(1) 电声性能符合GB/T3785.1对2级或者2级以上声级计的要求。(2) 具有 A 计权和 C 计权。(3) 自生噪声应不高于 25 dB(A),单量程测量范围应不低于 30 dB(A)~130 dB(A)(4) 测量参数包含瞬时声级 Lp、等效声级 Leq、累计百分数声级 LN(N=5,10,50,90,95)、最大声级 Lmax、最小声级 Lmin、标准差 SD 等,支持远程设置统计分析时间,能够同时生成小时统计和天统计数据(Ld、Ln、Ldn)(5) 具有远程整机(含传声器)校准功能并可任意设定自校频次,校准前后示值偏差大于 0.5 dB 时自动提示。(6) 支持建筑施工噪声长期连续自动监测、数据处理与评价的相关要求,如:满足长期运行稳定性的要求、具备单次测量等效声级计算、数据审核背景噪声获取与计算功能等。(7) 具备气象参数采集功能,支持对气象参数进行拓展监测,包括大气温湿度、风速、风力、风向、大气压、雨量等。(8) 具备音视频采集功能,用于监控夜间施工行为,及人工审核数据和判别测量的噪声类型。现场监测时监测人员靠听和观察判断测量的噪声来源,自动监测时主要靠人工听取音频、观看视频的方式。(9) 选配声源自动识别功能模块,同步记录声源方向数据,用于辅助人工审核判断超标数据的声源类型。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《厦门市建设工地噪声监测网格化部署方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《厦门市建设工地噪声监测网格化部署方案》用到的仪器有沈阳市工地噪声监测系统 大连市施工环境扬尘在线监测仪。
