当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
锅炉烟囱管道高温气体检测方案
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在锅炉运行过程中,烟囱管道内的高温气体检测是确保锅炉安全、高效运行的重要环节。由于烟囱管道内气体温度极高,直接安装检测仪器会严重损害传感器,缩短其使用寿命,甚至导致检测数据失真。因此,设计一套科学合理的锅炉烟囱管道高温气体检测方案显得尤为重要
方案背景:在锅炉运行过程中,烟囱管道内的高温气体检测是确保锅炉安全、高效运行的重要环节。由于烟囱管道内气体温度极高,直接安装检测仪器会严重损害传感器,缩短其使用寿命,甚至导致检测数据失真。因此,设计一套科学合理的锅炉烟囱管道高温气体检测方案显得尤为重要为什么检测仪不能直接安装管道:因为气体检测仪是一种专门针对有毒有害和工业废气安全浓度检测的工业仪器仪表,其主要工作原理主要有电化学原理,红外原理,催化燃烧原理,PID光离子原理,热导原理等,根据不同的气体搭配不同原理的气体传感器,但是气体传感器都有一个通用的特点,那就是会受到环境条件变化的影响 ,就是以下最常见的五个因素:1:温度(我们就先拿最常见的电化学原理来说,电化学传感器的检测原理依赖于催化反应,所以传感器的输出受温度改变的影响,加速或抑制反应。如果涉及到浓度极低的气体检测,这个因温度引起的信号变化都可能严重影响测量的准确性。)2:湿度(传感器在 15% ~ 90%RH 范围内可以正常工作。长时间处于超过90% RH 环境中时,传感器会从环境中吸收水分,严重时会导致电解液的渗漏。如果长时间处于低于15%RH 的情况下会容易出现电解液挥发干涸的现象。这些变化都会导致传感器性能的恶化,最终影响检测。)3:压力(气体扩散速率随环境压力而改变。因此当传感器工作时遭遇到一个瞬间压力变化,就会引起输出信号的改变。大多数电化学传感器在对电极上需要少量氧气以完成催化反应。所以不应该在没有氧气的环境下使用)4:不同气体交叉干扰性(交叉干扰性,也称为干扰气体(废气),指的是即使环境中目标气体不存在时也会导致传感器内的电极发生反应的气体。换句话说,交叉灵敏度是气体传感器对干扰气体而不是目标气体的反应。交叉灵敏度可以导致传感器的输出正向或负向失真。正向失真可能导致读取的目标气体值过大,从而引起气体监测仪器误报。交叉灵敏度产生的负面失真导致仪器上的读数低于环境中的实际目标气体浓度,这又将造成危险甚至危及到生命的情况)5:流速气体的流速过高会容易导致传感器被高流速气体冲击损坏,气体流速太慢了响应会变慢,所以尽量控制在200ML/MIN-600ML/MIN范围内。对于有吸附性的气体来说,气体流量需要控制在500ML/MIN-1000ML/MIN。千万不要让气流平行于传感器法向通气,这样气流会从传感器扩散孔长驱直入,改变传感器的灵敏度、重现性和响应时间。二、系统组成本检测方案主要包括高温气体预处理系统和气体检测仪两部分。预处理系统负责将高温、高湿、含有杂质的气体进行降温、除湿、过滤处理,确保气体在常温常压平衡状态下进入检测仪进行准确检测。1. 高温气体预处理系统   - 箱体结构:采用碳钢或不锈钢/防爆箱制作箱体,气路及各连接部件选用不锈钢和四氟乙烯材质,确保系统的耐腐蚀性和耐高温性。   - 降温装置:前置冷凝降温或涡流降温冷却盘管,通过冷却介质对高温气体进行初步降温,确保气体温度降至检测仪可承受范围内。   - 除湿与过滤:系统内配置有电子冷凝器和两个带有精密滤芯的过滤器,用于去除气体中的水汽和粉尘、颗粒杂质,保护传感器免受湿气和杂质侵害。   - 反吹清洁装置:采样管高压气体反吹功能,通过时间可调的时间继电器控制电磁阀进行气路切换,向采样管中反吹压缩气体,防止管路堵塞。   - 无刷防腐气泵:用于抽取处理后的气体,蠕动泵则用于排除冷凝水。 2. 气体检测仪   - 检测原理:采用泵吸式采样方式,24小时连续监测管道内气体成分。   - 检测参数:包括但不限于可燃气体(0-100%LEL)、有毒气体(0-100ppm,其他量程可定制)等。   - 技术指标:精度≤±3%FS(满量程±3%),分辨率0.1LEL/ppm,重复性≤±2%FS,零点漂移≤±2%FS/6h,跨度漂移≤±3%FS/6h,响应时间T90≤20S。   - 报警与显示:配备声光报警装置和高清显示触摸屏,可存储或记录历史数据,便于后续分析与处理。三、主要技术参数- 电源输入:AC220V - 气体量程:根据实际需求定制 - 精度与分辨率:满足高精度检测要求 - 报警方式:声光报警,确保及时发现异常情况 - 通信方式:支持4-20mA/RS485和开关量数字信号,可选配数采仪上传至环保局平台 - 使用寿命:预处理系统及检测仪设计寿命为3-5年 - 标准处理温度:200℃,最高可处理1300℃以内的高温气体 - 安装方式:采用法兰盘安装,确保采样气体准确无误四、安装与调试1. 预处理箱体安装:需放置在水平且无震动的位置,供电及信号电缆从箱体左侧接入。连接外部的压缩空气、采样进气和返回气管路接口在从箱体右侧。 2. 管路连接:确保φ6接口的出气口、排水排气口、采样进气口、压缩空气接口连接正确无误。 3. 调试与校准:系统上电后,需进行预热,待系统稳定后进行零点和浓度校准,确保检测仪测量准确。五、使用与维护1. 定期检查:包括压缩气体压力、检测仪流量计、过滤器滤芯等,确保系统正常运行。 2. 清洁与更换:定期清洁过滤器滤芯,防止堵塞;如滤芯污染严重,应及时更换。 3. 校准与标定:定期对检测仪进行零点和浓度校准,确保测量数据的准确性。本锅炉烟囱管道高温气体检测方案通过科学合理的预处理系统和高精度气体检测仪的高效结合,实现了对高温气体的准确、连续监测。该方案不仅延长了传感器的使用寿命,提高了检测精度,还确保了锅炉的安全、高效运行。
关闭
  • 1/14
  • 2/14
还剩12页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市霍尼艾格科技有限公司为您提供《锅炉烟囱管道高温气体检测方案》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《锅炉烟囱管道高温气体检测方案》用到的仪器有氮氧化物分析仪(NOX)HNAG6200-NOX-T霍尼艾格Honegeagle。
我要纠错
推荐专场
相关方案
