在声功能区建设噪声自动监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对声功能区噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值。声功能区噪声监测系统是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。应用于各类声功能区噪声监测。其采用了数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,考虑不同的应用场合进行安装使用。 产品组成 全天候户外传声器 户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外传感器已获得计量器具型式批准认证证书CPA,该户外传感器能在防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能传声器的频率响应达到GB/T3785-2010中对2级传感器的频率响应要求。 噪声采集分析单元 噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以数据存储。环境噪声在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单的内部放置一台声级计进行信号采集,而是用了一台工业级工控机,开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件。 通信单元 实现噪声站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本数据的传输,同时也能传输的稳定。 机箱 环境噪声在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作用。 立杆辅件 架杆和支架采用防腐防锈全金属材质,可方便地进行声校准和维护,有防雷电设计和接地设计,材质与结构的设计寿命不少于10年。 球机摄像头及拾音器 实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取,通过平台回放功能可查看现场实际情况。 音柱 该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。 声学探头 声学探头采用声音成像算法,通过几十个高准确度麦克风同时采集声音信号,在内置芯片上实时处理,生成声音云图,将声音可视化,从而定位噪声污染点位。升级覆盖区域,实现大范围抓拍。 太阳能供电系统 太阳能供电系统包括太阳能充电板、高容量蓄电池、智能控制器等组成。该配置具备市电、蓄电池供电功能,可在市电与太阳能之间灵活切换,智能控制市电、蓄电池供电顺序,使得设备不间断供电,从而数据的完整性。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《城市功能区声环境噪声污染监管解决方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《城市功能区声环境噪声污染监管解决方案》用到的仪器有声功能区噪声自动监测系统 声环境智慧管理平台方案服务商。
