乒乓球拍胶皮粘结强度测试方法山东普创工业科技有限公司自主研发生产的ETT-AM电子拉力试验机可用于乒乓球拍胶胶皮粘结强度的检测,通过检测胶皮与球拍之间的胶水粘结强度指导相关企业选择合适的胶水、控制胶粘质量预防开胶问题的产生。以下内容为测试方法:检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机 ETT-AM电子拉力试验机特征:● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展试验步骤:1.把乒乓球拍固定在设备专用夹具上2.将试样一端与测试板对齐,黏着面向下贴在测试板中央位置。3.使用辊轮以约300mm/min的速度来回加压一次,确保试样与测试板紧密黏合,避免气泡。4.试样粘贴后静置一段时间(20-40分钟),然后进行固定,通常是将试样长端朝上固定在夹具上。5.设置测试机器,包括选择合适的测试速度(通常为300±30mm/min)。6.开始测试,记录数据,直到试样完全剥离或粘附失效。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《乒乓球拍胶皮粘结强度的测试方案》,该方案主要用于其他中粘度测试检测,参考标准《暂无》,《乒乓球拍胶皮粘结强度的测试方案》用到的仪器有医用接骨板试验机PBSC-BP10、热封仪HST-01A热封试验仪、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
