鼓风干燥箱烘干茵陈助力中药发展
检测样品 中药材和饮片
检测项目 前处理
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
鼓风干燥箱在中药制造行业中起着重要作用,特别是在烘干如茵陈等中药材方面。近年来,中药行业正经历着一场“干燥革命”,这场革命旨在通过采用更先进、更环保的干燥技术和设备来提升中药生产的效率和质量。
鼓风干燥箱在中药制造行业中起着重要作用,特别是在烘干如茵陈等中药材方面。近年来,中药行业正经历着一场“干燥革命”,这场革命旨在通过采用更先进、更环保的干燥技术和设备来提升中药生产的效率和质量。传统的中药生产方式存在许多问题,如高能耗、高污染、高成本、低效率等。为了应对这些问题,研究人员和企业正在开发新的干燥技术和设备。中草药干燥加工的现状和发展趋势也得到了广泛关注。研究指出,干燥过程是影响中草药质量和药效的重要环节。目前,传统的干燥方法如阴干、晒干和烘干,以及新型干燥技术如气体射流冲击、真空脉动、中短波红外、射频等都在不同程度上应用于中草药的干燥加工。这些研究有助于为不同类型的中草药选择合适的干燥技术和工艺提供理论依据 以下是使用鼓风干燥箱烘干茵陈助力中药发展的方法: 原料准备与预处理原料选择:选取成熟、无病虫害的新鲜茵陈。清洗:使用清水彻底清洗茵陈,去除泥沙、尘埃和其他杂质。切割:将清洗后的茵陈切成适当大小的块或片,以增加干燥面积。灭酶处理(如果需要):通过热水浸泡、蒸汽处理等方式灭活茵陈中的酶,防止干燥过程中有效成分的降解。装料与设置装料:将切割好的茵陈均匀地铺在干燥盘上,保持一定的间距,以便热空气流通。设置干燥参数:温度:根据茵陈的特性,设置适宜的干燥温度,通常在40-60°C之间。风速:调节风速,确保热空气均匀分布。时间:预估干燥所需时间,这取决于茵陈的厚度、含水量和设定的干燥温度。干燥过程启动干燥:将装好茵陈的干燥盘放入鼓风干燥箱,关闭箱门。开启设备,开始干燥。监测与调整:定期检查茵陈的干燥程度,通过取样测定含水量。根据干燥情况调整温度、风速和时间。干燥结束与后处理干燥完成:当茵陈达到所需的干燥程度(通常含水量在5%-10%之间)时,关闭干燥箱。冷却:将干燥后的茵陈取出,放置在通风良好的地方冷却至室温。质量检测:检查干燥后的茵陈含水量、外观、色泽、香味等,确保干燥质量。筛选与分级:去除干燥过程中产生的杂质,根据茵陈的质量进行筛选和分级。包装与储存包装:将干燥合格的茵陈采用适当的包装材料进行包装,如防潮袋、密封罐等。储存:将包装好的茵陈储存在干燥、通风、避光的环境中,以保持其品质。在整个过程中,要注意以下几点:避免干燥温度过高,以免破坏茵陈中的有效成分。保持干燥环境的清洁,防止交叉污染。记录干燥过程中的各项参数,为后续生产提供参考。这些步骤有助于确保使用鼓风干燥箱烘干茵陈的质量,从而助力中药的现代化发展。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱烘干茵陈助力中药发展》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱烘干茵陈助力中药发展》用到的仪器有喆图鼓风干燥箱TGF-9140A、喆图S14-36P智能高温马弗炉、喆图THL-B400-I高低温试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、高温鼓风干燥箱 G6-70P、喆图ZRQ-800人工气候培养箱、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
