方案定位 PLAN POSITIONING废气收集率、治理设施同步运行率和去除率是反应VOCs收集治理效果的重要指标。为解决目前普遍存在的“三率”低下的问题,结合相关政策法规要求,本方案提出一种基于物联网智能传感设备的非现场监管解决方案,通过在企业端选择合适的点位和指标安装智能传感设备,通过设备数据来实时反应企业废气收集、治污设施同步运行、去除率的运行工况,精准、主动的发现企业在VOCs收集、去除和同步运行中不合格或异常的情况,为企业整改、执法人员现场检查提供依据。 方案架构 SOLUTION ARCHITECTURE废气收集率管控:通过生产车间内外压差、集气罩风速、车间TVOC浓度等指标来反馈企业废气收集率达标情况;同步运行率管控:利用物联网、云计算、大数据分析技术,实时、在线采集监控排污企业生产环节、治污环节用电信息,智能分析排污企业生产治污过程是否同步。废气去除率(净化效率)管控:通过对VOCs治理设施全过程工况数据的实时、在线监测来反馈治理设施运行状态及治污效能的解决方案,有效发现并解决当前企业VOCs治理过程中存在的治理不规范、活性炭更换不及时、治污效率低等问题。 方案优势 ADVANTAGES OF THE PLAN
关闭产品配置单
山东达斯特信息技术有限公司为您提供《中小企业VOCs全过程精细化管理解决方案》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《中小企业VOCs全过程精细化管理解决方案》用到的仪器有VOCs治理设施净化率监测设备 活性炭低效预警仪、VOCs挥发性有机物活性炭低效预警系统。
