上海伯东 PolyJet 3D 打印机将光敏树脂材料一层一层地喷射到打印托盘上,直至部件制作完成。每一层材料在被喷射的同时用紫外线光进行固化,可以立即进行取出与使用,而无需二次固化。此外,可以用手剥离或者通过水枪很容易地清除为支持复杂几何形状而特别设计的支撑材料。PolyJet是制作接近真实原型的佳方案,打印速度快、表面光滑、且兼具彩色和软硬度。新一代J850设备可实现50万种颜色及14微米的层厚,企业可用其快速制作和终产品外观一致的原型,包括视觉原型和功能性原型。此外,数字ABS材料更可用来打印快速模具,验证产品设计。价值及优势1. Stratasys Polyjet全彩色、多材料的3D打印模型,可以提供逼真的CMF验证,缩短产品开发周期,降低开发环节的成本,生成复杂形状、精致细节和平滑表面2. 可同时打印7种材料,实现50万种颜色、渐变和纹理,符合第三方Pantone潘通色彩认证3. 类橡胶材料可模拟不同的软硬度4. 快速制作3D打印模具,减少开模修模等不必要环节的成本浪费,无需通过白模设计+后期处理的复杂工艺流程,直接打印,简单高效5. 办公环境友好、操作简单Polyjet J8系列参数信息:型号J850 ProJ850 PrimeJ826 Prime图片最大规模尺寸和打印托盘形状490 x 390 x 200 mm19.3 X 15.35 X 7.9 in490 X 390 X 200mm19.3 X 15.35 X 7.9 in255 X 252 X 200mm10 X 9.9X 7.9 in材料Vero系列不透明材料(黑色、白色和灰色)Agilus30 柔性材料透明的VeroClear 和VeroUltraClear数字ABS数字ABS plus数字ABS2 PlusVero™ 不透明材料包括中性色调和鲜艳的VeroVivid™ 颜色Agilus30™ 柔性材料透明的VeroClear 和VeroUltraClear数字ABSVero™ 不透明材料包括中性色调和鲜艳的VeroVivid™ 颜色Agilus30™ 柔性材料透明的VeroClear 和VeroUltraClear数字ABS同时打印最大材料777材料盒容量16*4kg16*4kg16*4kg上海伯东是 比利时 Stratasys 3D 打印机, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 德国 Pfeiffer 真空设备, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络 上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东 PolyJet 全彩3D打印机用于消费电子行业原型验证》,该方案主要用于光电器件中无检测,参考标准《暂无》,《上海伯东 PolyJet 全彩3D打印机用于消费电子行业原型验证》用到的仪器有Stratasys J8 系列 3D 打印机。
