当前位置: 光电器件 > 方案详情
inTEST 热流仪功率器件高低温冲击测试
检测样品 光电器件
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
某功率器件制造商为了保证其功率器件能够在不同的温度环境下能正常运行, 采用伯东inTEST 高低温测试机 ATS-545-M 对功率器件进行测试.
某功率器件制造商为了保证其功率器件能够在不同的温度环境下能正常运行, 采用伯东inTEST 高低温测试机 ATS-545-M 对功率器件进行测试.inTEST ATS-545-M 高低温测试机技术参数:型号: ATS-545-M温度范围 °C: -75 至 + 225(50 HZ), -80 至 + 225(60 HZ), 不需要LN2或LCO2冷却变温速率: -55至 +125°C约 10 S 或更少+125至 -55°C 约 10 S 或更少输出气流量: 4 至 18 scfm, 1.9至 8.5 l/s温度精度: ±1℃温度显示分辨率: ±0.1℃温度传感器: K型热电偶尺寸: 宽61.0 cm, 深 72.4 cm, 高 108 cm重量: 净重 236 kg, 毛重 365 kg手臂延展最大: 160 cm标准最高操作高度: 130.3 cm;(可选188 cm)标准最低操作高度: 69.1 cm;(可选81.3 cm)噪音: < 65 dBA使用 inTEST高低温测试机搭配功率器件分析仪, 整个测试过程使用非常简单, 可以迅速的进行设定温度下的各项测试, 具体测试步骤如下:1.将待测功率器件固定在防护测试腔内.2.选择 IGBT 测试模板, 按照测试要求设置测试条件;3.设置测试曲线的显示范围;4.选择需要测试的参数;5.点击执行测试.inTEST 高低温测试机 ATS-545-M 对功率器件进行测试结果:1. 加快温变速率, 通过精确控制, 将热气流或冷气流传送到测试环境中. 通2. 过加热干燥空气获得所需的空气温度, 也可使用冷却器将干燥空气迅速冷却至-80°C左右.3. 精确控制干燥空气的温度, 以执行指定的温度测试.4. 可以实现更精确的均匀温度测试环境.上海伯东是德国 Pfeiffer  真空设备, 美国  KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络 上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪功率器件高低温冲击测试》,该方案主要用于光电器件中无检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪功率器件高低温冲击测试》用到的仪器有inTEST 高低温冲击热流仪 ATS-545, 芯片高低温试验。
我要纠错
推荐专场
相关方案
