当前位置: 光电器件 > 方案详情
inTEST ATS-535 热流仪通信芯片高低温测试
检测样品 光电器件
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为了使通信终端设备做得越来越小, 在数字蜂窝电话中, 芯核RISC处理器构成一个高集成度子系统的一部分. 基带部分, 即RF 部分在通常的情况下集成一个RISC微控制器、一个低成本DSP、键盘、存储器、屏控制器和连接逻辑. 在此情况下, 一定需要在短时间内进行不同温度点的性能测试, 同时客户办公地点受限, 无法安排空压机, 因此需要ATS-535高低温测试机.
上海伯东 ATS-535 高低温测试机在通信芯片方面的应用在最近两年里, 三网融合的大趋势有力地推动了芯片业的发展, 通信芯片在移动通信、无线Internet和无线数据传输业的发展, 开始超过了PC机芯片的发展. IDC的专家预测, 通信IC芯片, 尤其是支持第三代移动通信系统的IC芯片, 将成为21世纪初全球半导体芯片业最大的应用市场. 本文主要介绍上海伯东inTEST ATS-535高低温测试机在集成加热压力机的应用.  ATS-535 高低温测试机在通信芯片方面应用的原因:为了使通信终端设备做得越来越小, 在数字蜂窝电话中, 芯核RISC处理器构成一个高集成度子系统的一部分. 基带部分, 即RF 部分在通常的情况下集成一个RISC微控制器、一个低成本DSP、键盘、存储器、屏控制器和连接逻辑. 在此情况下, 一定需要在短时间内进行不同温度点的性能测试, 同时客户办公地点受限, 无法安排空压机, 因此需要ATS-535高低温测试机. 通信芯片高低温测试方法: 1.将芯片放置于已做好的工装中;2.将sensor一端连接热流罩上对应接口, 一端与芯片表面接触; 3.将高低温测试机 ATS-535热流罩转到工装平台并下压固定;4.启动高低温测试机 ATS-535加热至需要测试的温度点;5.启动芯片测试设备对芯片在-40度及80度下进行性能测试并记录数据;ATS-535高低温测试机在通信芯片方面的客户案例:成都某微电子, 通过伯东购买ATS-535高低温测试机inTEST ATS-535 高低温测试机产品优势:1.高低温测试范围: -60°C 至 +225°C2.内含空压机3.自动升降温, 不需要液态氮气(N2)或液态二氧化碳(CO2)冷却.4.旋钮式控制面板5.排气量: 5 scfm ( 2.4 l/s)6.变温速率: -40 至 +125°C <12 秒               +125 至 -40°C <40 秒7.温度显示分辨率: ±1℃8.温度显示精度: ±1℃(通过美国国家标准与技术研究院 NIST 校准)9.过热温度保护: 出厂设置温度 +225°C, 操作员可根据实际需要设置高低温限制点.10.加热模式下,冷冻机可切换成待机模式, 以减少电力消耗11.  2种检测模式 Air Mode 和 DUT Mode(温度传感器: T型或K型热电偶)12.远程接口: IEEE.488, RS23213.LabViewTM 驱动14.支持测试数据存储15.热流罩提供局限性的温度测试环境, 防止水气在DUT上凝结16.CE相容 不含CFC: inTEST-Temptronic ATS-525 高低温测试机选用的制冷剂不含氟利昂、安全无毒、不易燃, 有效保护环境inTEST ATS-535 高低温测试机技术参数:尺寸 cm 194.7 X 61.7 X 108.6重量 kg 249.5噪音 < 70 dBA美国 inTEST Thermal Solutions 超过 50 年的热测系统研发专家, 热销产品 Temptronic ThermoStream 超高速高低温循环测试机, ThermoSpot 台式高低温测试机, Thermochuck 以及 Chillers 制冷机. inTEST 已收购 Thermonics 和 Temptronic.inTEST 高低温测试机广泛应用于安捷伦 Agilent, 台积电 TSMC, IBM 等半导体, PCB 电路板, 光通讯和电子行业.伯东公司为美国  inTEST Thermal Solutions  国内总代理.上海伯东是德国 Pfeiffer  真空设备, 美国  KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络 上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST ATS-535 热流仪通信芯片高低温测试》,该方案主要用于光电器件中无检测,参考标准《暂无》,《inTEST ATS-535 热流仪通信芯片高低温测试》用到的仪器有inTEST 高低温冲击热流仪 ATS-535 集成空压机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
