当前位置: 煤炭 > 方案详情
箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用与研究
检测样品 煤炭
检测项目 灰分
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
煤炭灰分测定是煤炭质量评价的重要指标之一。本文主要探讨了箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用及其优势,为煤炭检测领域提供了一种高效、准确的测定方法。
     摘要:煤炭灰分测定是煤炭质量评价的重要指标之一。本文主要探讨了箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用及其优势,为煤炭检测领域提供了一种高效、准确的测定方法。      一、引言      煤炭灰分是指煤炭在规定条件下完全燃烧后,剩余的不可燃物质的质量分数。灰分含量对煤炭的燃烧性能、环境影响及综合利用具有重要意义。因此,准确测定煤炭灰分对于煤炭行业具有深远的影响。箱式电阻炉作为一种高效的加热设备,已广泛应用于煤炭灰分测定领域。       二、箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用      高效加热      箱式电阻炉采用电阻丝加热,升温速度快,温度均匀,有利于煤炭样品的快速灰化。相较于传统灰化设备,箱式电阻炉大大提高了煤炭灰分测定的效率。      精确控温      箱式电阻炉具有温度控制系统,可根据煤炭灰分测定的要求,精确调节炉内温度。在灰化过程中,保持恒定的温度,有助于提高测定结果的准确性。      易于操作      箱式电阻炉操作简便,只需将煤炭样品放入炉内,设置好加热温度和时间,即可自动完成灰化过程。降低了操作人员的技术要求,提高了工作效率。      三、操作步骤      样品准备:将煤炭样品破碎、筛分,取适量样品放入灰化舟中。      设定参数:根据煤炭灰分测定标准,设定箱式电阻炉的加热温度(一般为815±25℃)和保温时间(一般为2小时)。      开始试验:将装有样品的灰化舟放入箱式电阻炉内,关闭炉门,启动设备。      灰化过程:待炉内温度升至设定值后,保持恒温,直至样品完全灰化。      冷却称重:灰化结束后,取出灰化舟,放入干燥器中冷却至室温,称量灰分质量。      结果计算:根据灰分质量与样品质量的比例,计算煤炭灰分含量。      四、注意事项      确保箱式电阻炉内部清洁,避免样品污染。      加热过程中,注意观察样品灰化情况,防止灰分损失。      称重前,确保灰化舟冷却至室温,避免因温度变化导致称重误差。      五、结论      箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用,提高了煤炭灰分测定的效率和准确性。其操作简便、控温精确等特点,使其在煤炭检测领域具有广泛的应用前景。随着煤炭行业的不断发展,箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用将更加深入,为煤炭质量评价提供有力保障。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用与研究》,该方案主要用于煤炭中灰分检测,参考标准《暂无》,《箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用与研究》用到的仪器有喆图SX2-12-12N箱式电阻炉、喆图电热恒温水浴锅双列六孔TWS-26、THS-A225-II高低温湿热试验箱、高温鼓风干燥箱 G6-70P、喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50、喆图TCL-45-40H 冷却水循环机、喆图TDC-1015低温恒温水槽。
我要纠错
推荐专场
相关方案
