当前位置: 废气 > 方案详情
逸云天定制化服务:制药厂废气检测方案,守护环境与健康
检测样品 废气
检测项目 废气检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在制药行业,废气排放管理是企业环保工作的重要组成部分,直接关系到企业的可持续发展和社会责任感。然而,由于制药工艺的复杂性和多样性,不同制药厂在废气排放上存在着显著差异,这使得通用的废气检测方案往往难以满足企业的实际需求。逸云天,作为环保监测领域的佼佼者,凭借其深厚的行业积累和先进的技术实力,为制药厂提供了量身定制的废气检测方案,助力企业实现精准监测与高效治理。
在制药行业,废气排放管理是企业环保工作的重要组成部分,直接关系到企业的可持续发展和社会责任感。然而,由于制药工艺的复杂性和多样性,不同制药厂在废气排放上存在着显著差异,这使得通用的废气检测方案往往难以满足企业的实际需求。逸云天,作为环保监测领域的佼佼者,凭借其深厚的行业积累和先进的技术实力,为制药厂提供了量身定制的废气检测方案,助力企业实现精准监测与高效治理。      一、方案背景:  某制药厂生产过程中,制药企业会使用到一些溶点低、挥发性好的有机溶剂。例如苯系物、有机胺、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙醇、丁酮、乙醚、二氯乙烷、醋酸、氯仿等,此类溶剂很可能会随着生产过程挥发出来而导致污染,其排放主要发生在投料、反应、溶剂回收、过滤、离心、烘干、出料等操作单元,那么制药厂废气有哪些特点及怎样做好废气检监测方案。  制药厂在生产过程中,往往会产生复杂多样的废气污染物。这些废气中可能含有挥发性有机物(VOCs)、硫化氢、氨等有害物质,若未经有效处理直接排放,不仅会对大气环境造成污染,还可能对周边居民的身体健康带来潜在威胁。因此,对制药厂废气进行严格检测至关重要。  二、制药厂废气的特点  排放点多,排放量大,无组织排放严重。医药化工产品得率低,溶剂消耗大,溶剂废气排放点多,且溶剂废气大多低空无组织排放,溶剂废气浓度较高。  间歇性排放多。反应过程基本上为间歇反应,溶剂废气也呈间歇性排放。  排放不稳定。溶剂废气成分复杂,污染物种类和浓度变化大,同一套装置在不同时期可能排放不同性质的污染物。  溶剂废气影响范围广。溶剂废气中的 VOCs 大多具有恶臭性质,嗅域值低,易扩散,影响范围广。  “跑冒滴漏” 等事故排放多。由于生产过程中易燃、易爆物质多,反应过程激烈,生产事故风险大。  三、制药厂废气的监测方案在线式可燃有毒气体检测系统 TH - 2000 (D)-EX - IR - A(含 MIC - 600 - 2 气体检测仪),有机可燃 EX:检测范围 0 - 100% LEL、分辨率 0.1% LEL;挥发性有机化合物 VOC:检测范围 0 - 500mg/m³、分辨率 0.1g/m³。配置含有专业预处理系统和检测设备,能够对废气进行有效的过滤和检测,以达到良好检测目的,做好安全防护和环境保护责任。  四、产品描述TH - 2000D 在线式气体预处理监测系统主要原理是:采样单元采集现场的烟气或被测气体,预处理单元对气体进行降温、除湿、过滤粉尘,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到 PLC 或者电脑等终端,也可以通过无线 GPRS 或网络传输到云服务器,用户再从服务器读取数据,可以实现全球联网监控分析。整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。逸云天定制化的制药厂废气检测方案,以其全面性、科学性和专业性,为制药厂的废气治理提供有力支持,为守护我们的环境与健康铸就坚实防线。让我们携手共进,共同推动制药行业的可持续发展,为创造一个更加美好的生态环境而努力。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市逸云天科技有限公司为您提供《逸云天定制化服务:制药厂废气检测方案,守护环境与健康》,该方案主要用于废气中废气检测检测,参考标准《暂无》,《逸云天定制化服务:制药厂废气检测方案,守护环境与健康》用到的仪器有恶臭在线监测系统 TH-2000-OU。
我要纠错
推荐专场
相关方案
