当前位置: 废气 > 方案详情
绿色排放新标杆,逸云天气体检测仪助力天然气锅炉行业转型升级
检测样品 废气
检测项目 锅炉排放气体检测
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在环保意识日益增强的今天,天然气锅炉作为清洁能源的代表,其排放管理成为了企业和社会共同关注的焦点。然而,任何形式的燃烧过程都不可避免地会产生一定的排放物,即便是高效清洁的天然气锅炉,其排放的氧含量和氮氧化物浓度也需严格控制在合理范围内,以确保空气质量,守护我们共同的蓝天。因此,为了确保天然气锅炉的排放符合环保标准,同时推动绿色生产的持续发展,逸云天气体检测仪应运而生,以其卓越的性能和精准的监测技术,正引领着天然气锅炉排放管理迈向新时代。
  在环保意识日益增强的今天,天然气锅炉作为清洁能源的代表,其排放管理成为了企业和社会共同关注的焦点。然而,任何形式的燃烧过程都不可避免地会产生一定的排放物,即便是高效清洁的天然气锅炉,其排放的氧含量和氮氧化物浓度也需严格控制在合理范围内,以确保空气质量,守护我们共同的蓝天。因此,为了确保天然气锅炉的排放符合环保标准,同时推动绿色生产的持续发展,逸云天气体检测仪应运而生,以其卓越的性能和精准的监测技术,正引领着天然气锅炉排放管理迈向新时代。  一、方案背景  1、相关法规和标准  天然气锅炉的排放标准主要由国家和地方的环境保护法规制定,具体包括《大气污染物排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》等。其中,大气污染物排放标准针对NOx等污染物进行限制,锅炉大气污染物排放标准更加详细地规定了锅炉的排放参数和限值。  2、排放标准氧含量  天然气锅炉的燃烧过程需要一定的氧气参与,否则可能会导致不完全燃烧和污染物产生,因此氧含量的控制非常重要。根据相关标准,天然气锅炉的标准氧含量为3%~5%。  3、排放氮氧化物浓度  氮氧化物是锅炉排放的主要污染物之一,在环保方面的限制非常严格。国家标准要求天然气锅炉的排放氮氧化物浓度不得超过30mg/m³。为了保证检测结果的准确性,需要采用专业的氮氧化物浓度检测仪器,且检测仪器需要定期校准和维护。。  二、解决方案  为了确保天然气锅炉排放的氧含量和氮氧化物浓度符合相关标准,需要进行定期的检测和监测。常用的检测方法包括在线监测和现场取样分析两种。其中,在线监测是指采用氮氧化物自动监测仪器,对排放口进行实时监测和记录;现场取样分析则是采用气体采样器取样,再通过气色谱仪等设备进行分析。  同时,为了保证检测结果的准确性,还需要注意以下几点技术要求:  1、现场检测需要选择合适的检测点位和取样位置,避免受到干扰和误差;  2、检测设备和仪器需要定期校准和维护,确保精度和可靠性;  3、检测结果需要记录和保存,并进行数据分析和评估,以便对排放控制进行调整和改进。  配预处理,前端抽取气体过来,进行降温,除水之后检测:  三、匹配了什么产品  TH2000-C+MIC-600-4(NO/NO2/NOX/O2)-A;3套  NO:0-100mg/m3;0.01mg/m3;原装进口高性能烟气专用电化学原理传感器;NO2:0-100mg/m3;0.01mg/m3;原装进口高性能烟气专用电化学原理传感器;  O2:0-25%VOL;0.01%VOL;原装进口工业级6年抗干扰电化学原理传感器;  NOX:折算值;  综上所述,我们可以看出,应用逸云天气体检测仪对天然气锅炉排放的氧含量和氮氧化物浓度进行监测,是确保锅炉排放符合环保标准、保障安全生产、实现节能减排目标以及提升经济效益的重要措施。通过精准控制燃烧过程,减少氮氧化物的排放,企业可以节省大量的环保费用,并享受政府给予的环保优惠政策。同时,提高燃烧效率也意味着更低的能源成本,为企业节省了一大笔开支。我们相信,在逸云天气体检测仪的助力下,天然气锅炉将实现更加绿色、低碳的生产方式,为守护蓝天白云、共创美好家园贡献出属于我们的一份力量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市逸云天科技有限公司为您提供《绿色排放新标杆,逸云天气体检测仪助力天然气锅炉行业转型升级》,该方案主要用于废气中锅炉排放气体检测检测,参考标准《暂无》,《绿色排放新标杆,逸云天气体检测仪助力天然气锅炉行业转型升级》用到的仪器有在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex、预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C。
我要纠错
推荐专场
相关方案
