YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试:输尿管支架,是一种用于治疗输尿管问题的医疗设备。其作用主要包括保持尿液通畅、减轻肾脏压力、防止尿液逆流、减轻疼痛和不适、促进治疗和康复等。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY/T 0872-2013标准为您提供输尿管支架试验方法。检测仪器: PMT-CSP02导管摩擦力测试仪设备满足要求:6.5.3.1圆筒,能浸没全部长度的输尿管支架。6.5.3.2蒸馏水,用于在室温下对供试支架进行水合(并徼活亲水性涂层)。6.5.3.3试验圈,厚度为 1.0 mm士0.05 mm,直径为15 mm 的圆片,中央有一个直径为2.0 mm士0.05 mm的孔,由邵尔(A)硬度为55硅橡胶制成。6.5.3.4︰试验圈固定件,有足够刚性,用于夹持试验圈,固定件上有直径比试验圈的孔径约大3 mm的调节孔。当装配好后,试验圈上的孔宜处于固定件孔的中央.6.5.3.5︰拉力试验机,测力仪量程宜设定为不超过5N,并宜能精确到摩擦力的士5%。6.5.3.6﹑芯轴,所用芯轴的规格应足以撑直支架的固定装置并在试验时能带动支架,芯轴末端为一金属环,能连接在测力传感器上。试验装置: 测试步骤:6.5.6.1试验前检测试验圈尺寸是否符合要求,是否完整(无裂缝)。6.5.6.2用卡尺(或其他适宜的测量仪器)测量支架两端和中间部位的直径。6.5.6.3将圆筒注满蒸馏水。6.5.6.4从样品支架的末端将支架装到芯轴上,并放于量筒内至少水合1 min,记录水合时间。6.5.6.5将插入供试样品的芯轴从试验圈上部穿过放入水柱中。6.5.6.6调节线性平台或十字头返回起始位置,并将芯轴连接在测力传感器上。注:应使样品支架的近端(肾脏端)部分穿过试验圈,这样最初的静态力才不会超出测力传感器的量程范围。6.5.6.7将测力传感器和数据采集装置归零。6.5.6.8﹑启动拉力试验机,一旦样品通过试验圈后,立即停止运动。6.5.6.9从测力传感器上取下试验样品和芯轴。设备参数:技术参数:测量范围 100N 150N 250N 5000N(任选一套可选多套)测量单位 N kg ib测量精度 0.5 级试验行程 1000mm试验速度 1-600mm/min 无级变速外形尺寸 470(L) X 450(B) X 970(H) mm重 量 约 90kg电 源 AC220V±22V,50Hz控温范围 -10-80℃控温精度 ±0.1℃喇叭口规格 3.18mm、4.04mm、5.33mm试验圈 符合符合标准 YY/T 0872-2013 中的要求
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试》,该方案主要用于医学防护用品中摩擦力检测,参考标准《暂无》,《YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6。
