二、试验目的评估摄影材料在盐雾环境下的耐腐蚀性能,确定其在不同盐雾条件下的使用寿命极限。观察摄影材料在盐雾腐蚀过程中的表面变化,如变色、起皮、剥落等现象。检测摄影材料在盐雾腐蚀后光学性能(如透明度、折射率等)和机械性能(如柔韧性、强度等)的变化。三、试验设备定制盐雾测试箱能够精确控制盐雾浓度(范围:0.5% - 5% NaCl 溶液)、温度(范围:15 - 50°C)、湿度(范围:70% - 95%)和盐雾喷射方式(如连续喷雾、间歇喷雾等)。光学性能测试设备如分光光度计用于测量透明度和光谱特性,阿贝折射仪用于测量折射率等。机械性能测试设备例如万能试验机用于测量材料的强度,柔韧性测试仪用于测量材料的柔韧性等。表面分析仪器如扫描电子显微镜(SEM)用于观察材料表面微观结构的变化,能谱分析仪(EDS)用于分析表面元素组成的变化。四、试验样品选取不同类型、不同品牌的摄影材料作为试验样品,包括胶片、镜头保护膜、相机外壳涂层等。每种材料至少选取 5 个样品,以确保试验结果的代表性。在试验前,对试验样品进行编号,并记录其基本信息,如材料类型、品牌、规格、生产日期等。五、试验步骤(一)试验前准备对定制盐雾测试箱、光学性能测试设备、机械性能测试设备和表面分析仪器进行校准和检查,确保设备正常工作。将摄影材料试验样品裁剪或制备成合适的尺寸,以适应测试设备的要求。例如,对于胶片样品,裁剪成统一的小尺寸方形,对于相机外壳涂层样品,确保其表面平整且具有代表性的测试区域。使用光学性能测试设备对试验样品进行初始光学性能测试,记录透明度、折射率等参数的初始值。使用机械性能测试设备对试验样品进行初始机械性能测试,记录强度、柔韧性等参数的初始值。使用表面分析仪器对试验样品进行初始表面分析,记录材料表面的微观结构和元素组成情况。(二)盐雾试验根据试验设计,设置定制盐雾测试箱的盐雾浓度、温度、湿度和喷雾方式等参数。例如,首先设置盐雾浓度为 3% NaCl 溶液,温度为 35°C,湿度为 90%,采用连续喷雾方式,喷雾持续时间为 24 小时。将准备好的摄影材料试验样品放置在盐雾测试箱内的位置,确保样品充分暴露在盐雾环境中,且相互之间不发生接触或遮挡。启动盐雾测试箱,开始进行盐雾腐蚀试验。在试验过程中,定期检查盐雾测试箱的运行参数,确保盐雾浓度、温度、湿度等参数保持稳定。(三)试验过程中的检测在盐雾腐蚀试验过程中,每隔一定时间(如 6 小时),对试验样品进行一次外观检查,使用高清摄像头或显微镜观察材料表面是否有变色、起皮、剥落等现象,并记录外观变化情况。根据试验样品的特性和试验目的,在特定时间点(如 12 小时、24 小时等),从盐雾测试箱中取出部分样品,使用光学性能测试设备进行光学性能测试,记录透明度、折射率等参数的变化情况。同样在特定时间点,取出部分样品使用机械性能测试设备进行机械性能测试,记录强度、柔韧性等参数的变化情况。(四)试验后的检测盐雾腐蚀试验结束后,将所有试验样品从盐雾测试箱中取出,先用去离子水轻轻冲洗样品表面的盐雾残留物,然后将样品放置在常温干燥环境下静置 24 小时,使样品自然干燥。使用光学性能测试设备对所有试验样品进行最终光学性能测试,记录透明度、折射率等参数的最终值,并与初始值进行对比分析,计算光学性能的变化率。使用机械性能测试设备对所有试验样品进行最终机械性能测试,记录强度、柔韧性等参数的最终值,并与初始值进行对比分析,计算机械性能的变化率。使用表面分析仪器对所有试验样品进行最终表面分析,观察材料表面微观结构的变化情况,如腐蚀坑的形成、晶体结构的破坏等,同时分析表面元素组成的变化情况,确定是否有新的元素(如来自盐雾中的钠、氯等元素)沉积或材料本身元素的流失。(五)数据记录与分析将试验过程中各个阶段的检测数据进行详细记录,包括盐雾试验参数(盐雾浓度、温度、湿度、喷雾方式、持续时间)、外观检查结果、光学性能测试数据、机械性能测试数据以及表面分析结果等。对数据进行分析,绘制图表(如柱状图显示不同材料在相同盐雾条件下的腐蚀程度对比,折线图展示同一材料在不同盐雾条件下光学或机械性能的变化趋势等)以直观地展示摄影材料在盐雾腐蚀过程中的性能变化情况。例如,绘制胶片材料的透明度随盐雾腐蚀时间的变化折线图,分析透明度下降的速率与盐雾浓度、温度等因素的关系。根据数据分析结果,评估摄影材料在盐雾环境下的耐腐蚀性能,确定不同摄影材料的耐腐蚀等级,为摄影材料的选择、应用和质量改进提供依据。六、试验结果判定外观判定如果摄影材料在盐雾腐蚀试验后,表面变色、起皮、剥落等现象在规定的可接受范围内(如变色程度不影响光学成像质量,起皮、剥落面积不超过材料表面积的 10% 等),则外观判定为合格。光学性能判定若摄影材料在盐雾腐蚀后的光学性能变化率在预先设定的公差范围内(如透明度变化率不超过 ±15%,折射率变化率不超过 ±5% 等),则光学性能判定为合格。机械性能判定当摄影材料在盐雾腐蚀后的机械性能变化率不低于规定的最小值时(如强度变化率不低于 - 20%,柔韧性变化率不低于 - 15% 等),机械性能判定为合格。综合判定只有当摄影材料在外观、光学性能和机械性能三个方面的判定均为合格时,该摄影材料在本次盐雾测试箱定制摄影材料腐蚀检测中判定为合格;否则判定为合格。七、注意事项在盐雾试验过程中,要确保盐雾测试箱的密封性良好,防止盐雾泄漏影响试验结果。试验样品在盐雾测试箱中的放置位置应确保盐雾均匀分布在样品表面,避免出现局部腐蚀过重或过轻的情况。对于试验过程中使用的各种测试设备,要按照操作规程进行操作,确保测试结果的准确性。在冲洗盐雾残留物时,要使用温和的去离子水,避免对试验样品造成额外的损伤。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《盐雾测试箱定制摄影材料腐蚀检测》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《盐雾测试箱定制摄影材料腐蚀检测》用到的仪器有广皓天盐雾腐蚀试验箱HT-90S、小型定制箱式紫外线试验箱、THE-36PF、自带监控器弯折机。
