一、试验方案1. 试验目的评估智能马桶在不同温度和湿度条件下的性能、可靠性和稳定性。2. 试验设备温湿可程式恒温恒湿试验箱。3. 试验样品智能马桶若干台。4. 试验条件(1)温度范围:根据智能马桶可能面临的实际环境温度,设定温度区间,如 0℃至 50℃。(2)湿度范围:考虑不同使用场景的湿度情况,设定湿度区间,如 30% RH 至 90% RH。(3)试验时间:根据实际需求确定试验持续时间,如 500 小时。5. 试验步骤(1)将智能马桶安装在合适的测试平台上,确保连接正常。(2)将测试平台放入恒温恒湿试验箱中。(3)设置试验箱的温度和湿度参数,启动试验。(4)在试验过程中,定期对智能马桶的各项功能进行检测,包括但不限于冲洗功能、加热功能、烘干功能、座圈温度调节功能等。(5)记录试验过程中的温度、湿度和时间数据,以及智能马桶各项功能的运行状态。(6)试验结束后,对智能马桶进行全面的检查,包括外观、结构、电气性能等方面。6. 数据分析(1)分析智能马桶在不同温度和湿度条件下各项功能的性能变化趋势。(2)评估智能马桶的可靠性和稳定性,判断是否出现故障或性能下降。(3)比较不同型号或批次智能马桶的性能差异。7. 试验报告(1)试验目的、设备、样品、条件和步骤的描述。(2)试验过程中的数据记录和分析结果。(3)结论和建议,包括智能马桶的性能评价、可靠性分析以及改进方向。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《温湿可程式恒温恒湿试验箱智能马桶测试 》,该方案主要用于智能家电中无检测,参考标准《暂无》,《温湿可程式恒温恒湿试验箱智能马桶测试 》用到的仪器有喷水淋雨试验测试箱等级测试、机械压缩制冷恒温箱、盐水喷雾试验装置。
