一、试验目的本试验的目的是利用紫外线老化试验箱和紫外线耐辐射试验箱对油墨进行老化和耐辐射性能测试,评估油墨在紫外线照射下的颜色变化、附着力、硬度、耐磨性等性能的变化,为油墨的质量控制和应用提供科学依据。二、试验设备紫外线老化试验箱和紫外线耐辐射试验箱,具备精确的紫外线辐射强度控制和温度控制功能;色差仪,用于测量油墨颜色的变化;附着力测试仪,用于检测油墨与基底的附着力;硬度计,用于测量油墨的硬度;耐磨性测试仪,用于评估油墨的耐磨性能。三、试验步骤试验前准备选取具有代表性的油墨样品,并将其均匀涂布在规定的基底材料(如纸张、塑料板等)上,制备成测试样本。对测试样本进行初始性能测试,包括颜色测量(使用色差仪)、附着力测试、硬度测试和耐磨性测试,并记录初始数据。紫外线老化试验将制备好的测试样本放入紫外线老化试验箱中,设置试验箱的紫外线辐射强度、温度和照射时间等参数。按照设定的参数进行紫外线照射,在照射过程中定期取出样本,观察样本的外观变化,并进行性能测试。颜色变化测试:使用色差仪测量样本在不同照射时间后的颜色参数(如 L*、a*、b * 值),计算颜色差值(ΔE),以评估颜色变化程度。附着力测试:使用附着力测试仪,按照标准方法检测油墨与基底的附着力,并与初始附着力数据进行对比。硬度测试:使用硬度计测量样本在不同照射时间后的硬度值,观察硬度的变化情况。耐磨性测试:使用耐磨性测试仪,对样本进行耐磨性测试,记录磨损量或磨损程度,并与初始耐磨性数据进行比较。紫外线耐辐射试验将另一批相同的测试样本放入紫外线耐辐射试验箱中,设置不同的紫外线辐射强度和照射时间等参数。按照设定的参数进行试验,在试验过程中同样定期进行样本的外观观察和性能测试,测试内容与紫外线老化试验相同。试验后分析对试验过程中记录的数据进行整理和分析,绘制颜色变化曲线、附着力变化曲线、硬度变化曲线和耐磨性变化曲线等。根据曲线和数据,评估油墨在不同紫外线辐射条件下的性能变化规律和耐辐射性能。四、数据记录与分析数据记录详细记录紫外线老化试验箱和紫外线耐辐射试验箱的试验参数,如紫外线辐射强度、温度、照射时间等。准确记录每次测试样本的颜色参数、附着力值、硬度值和耐磨性数据等。同时记录样本的外观变化情况,如是否出现褪色、剥落、裂纹等现象。数据分析对颜色数据进行分析,计算颜色差值(ΔE)的平均值和标准差,评估颜色变化的稳定性和一致性。分析附着力、硬度和耐磨性数据的变化趋势,判断油墨在紫外线照射下的性能衰减情况。通过比较不同辐射强度和照射时间下的数据,确定油墨的耐紫外线辐射性能和临界辐射剂量。五、试验安全措施紫外线老化试验箱和紫外线耐辐射试验箱在运行过程中会产生紫外线辐射,操作人员应避免直接暴露在紫外线照射下,佩戴防护眼镜和手套等防护用品。试验设备应放置在通风良好的环境中,以排除试验过程中产生的热量和有害气体。定期对试验设备进行维护和检查,确保紫外线辐射强度的准确性和设备的安全性。在操作试验设备和进行样本测试时,严格遵守操作规程,防止发生意外事故。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线耐辐射试验箱油墨测试》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《紫外线耐辐射试验箱油墨测试》用到的仪器有广皓天温湿度紫外线老化试验箱GHT-HT-UV3、侧边喷淋防水冲击试验箱、乙酸盐雾试验箱、大型恒温PID参数调节试验箱、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3。
