当前位置: 煤炭 > 方案详情
通氮干燥箱在煤中全水分测定中的应用及优势
检测样品 煤炭
检测项目 水分测定
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
煤中全水分的测定对于煤炭的质量控制和加工利用具有重要意义。通氮干燥箱作为一种特殊的干燥设备,能够在氮气环境下对煤样进行干燥,有效避免了样品的氧化和水分测定的误差。本文将探讨通氮干燥箱在煤中全水分测定中的应用及其优势。
     摘要:煤中全水分的测定对于煤炭的质量控制和加工利用具有重要意义。通氮干燥箱作为一种特殊的干燥设备,能够在氮气环境下对煤样进行干燥,有效避免了样品的氧化和水分测定的误差。本文将探讨通氮干燥箱在煤中全水分测定中的应用及其优势。     一、引言      煤中全水分包括内在水分和外在水分,是评价煤炭质量的一个重要指标。准确测定煤中全水分对于煤炭的储存、运输和使用具有重要意义。传统的干燥方法容易受到空气中氧气的影响,导致煤样氧化,从而影响水分测定的准确性。通氮干燥箱的应用有效地解决了这一问题。      二、通氮干燥箱的工作原理     通氮干燥箱通过向箱内通入惰性氮气,创造一个无氧的环境,从而防止煤样在干燥过程中发生氧化。其工作原理如下:     通氮干燥箱内部设有氮气循环系统,确保箱内氮气流动均匀。     煤样放置在干燥箱内的样品架上,氮气从箱底部进入,通过样品架,从箱顶部排出。     通过加热系统对煤样进行加热,使水分蒸发。     蒸发的水分随氮气排出干燥箱,达到干燥煤样的目的。     三、通氮干燥箱在煤中全水分测定中的应用      样品准备      将煤样按照规定的粒度进行破碎和筛分,确保样品的代表性。      称样      准确称取一定量的煤样,记录重量。      干燥      将称取的煤样放入通氮干燥箱的样品架上进行干燥。      称重      干燥至恒重后,取出煤样并再次称重,计算煤样的水分损失。      结果计算      根据煤样的水分损失和原始重量,计算煤中全水分的含量。      四、通氮干燥箱在煤中全水分测定中的优势      防止氧化      通氮干燥箱提供的无氧环境有效防止了煤样在干燥过程中的氧化,保证了水分测定的准确性。      提高效率      氮气循环系统使得干燥过程更加均匀和快速,提高了干燥效率。      减少误差      由于避免了氧化,减少了由于煤样性质变化引起的水分测定误差。      适用于多种煤样      通氮干燥箱适用于不同类型和粒度的煤样,具有广泛的适用性。      五、结论      通氮干燥箱在煤中全水分的测定中发挥着重要作用,其无氧干燥环境确保了测定结果的准确性和可靠性。随着煤炭行业的不断发展,通氮干燥箱的应用将更加广泛,为煤炭质量控制和加工利用提供有力支持。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《通氮干燥箱在煤中全水分测定中的应用及优势》,该方案主要用于煤炭中水分测定检测,参考标准《暂无》,《通氮干燥箱在煤中全水分测定中的应用及优势》用到的仪器有喆图TDG-70A通氮干燥箱、喆图石墨加热板EH35-3020、喆图GLK-1204A真空管式炉、喆图FRC-5-10低温恒温反应槽、喆图TOS10-60顶置式搅拌器、喆图CL-5-3H冷却水循环机、喆图F6-1000分液漏斗振荡器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
