【求助】寻找荧光物质
分子荧光光谱
  • A--〉B+C; A有荧光, B or C 有荧光
    或者
    A+B--〉C; A or B有荧光; C有荧光
    各位高手,请问能满足这样反应的荧光物质有么?是什么?
  • zam0825
    第1楼2007/09/29
    转发一段文章供参考。
    首先,我教你从自然界中提取吧
    比如说萤火虫,你用一些有机溶剂对其进行提取,然后用氧化剂与之反应就会看到化学发光现象
    再如,你去弄点红药水,再找一个大的容器装水,然后向容器中滴加1~2滴的红药水,再用手电去照射,在其侧面就会有绿色的荧光了
    接着,我教你用化学方法合成吧
    1.在20mL的试管中加入0.3g环状二酰胺
    2.加入适量ω=10%的NaOH溶解
    3.加入2g连二亚硫酸钠粉末并用玻棒充分搅拌均匀
    4.用小火加热至沸腾
    5.让试管稍远离火焰,保持加热并不断摇动,使其保持沸腾约15min
    6.加入2mL的冰醋酸,并使其自然冷却至室温
    7.在冷水中冷却约10min,此时会有棕黄色的鲁米诺固体析出
    8.离心分离,并用滴管吸去上层清夜即可
    这种物质叫做鲁米诺,有很强的荧光,法医学上用它来检验血迹的哦!
    你要是想知道更多有关荧光物质的信息,就发邮件给我吧:052043@smail.tongji.edu.cn
  • pennydarcy
    第3楼2007/12/11
    LZ的意思是对荧光染料的分解或者修饰?
    像茜素红(Alizarin),荧光素,Nile blue之类比较典型的染料修饰起来不复杂的。如果是Free acid的话,通过一些酰化、酯化反应就可以了。
    yourname 发表:A--〉B+C; A有荧光, B or C 有荧光
    或者
