【求助】請問一下G'band的物理意義
拉曼光谱
  • 請問各位老師
    1.拉曼光譜中的G和G' band的物理意義是什麼啊?
    2.paper上有說:if there is efficient load transfer then the ave number of the G'peak decreases with increasing load
    怎麼找都找不到解說的,麻煩各位了
  • pinguo
    第1楼2007/10/01
    1.如果没有猜错的话,你说的是carbon的两个峰吧?G指的是graphite峰,大概是在1590cm-1左右,不同的文献有不同的位置,但是不会相差很大的,G’band应该是D-band的overtone峰,在数值上面应该等于2*D的波数。
    2.你的第二个问题说的不是很清楚,你的load指的是什么?如果是激发激光的话,应该指的是G’这个峰的位置会随着激光激发频率的不同而变化,这就是所谓的dispersive。
    benetic 发表:請問各位老師
    怎麼找都找不到解說的,麻煩各位了
  • govnet
    第2楼2007/10/01
    如果是关于碳的拉曼,我最近看了一些。
    G峰就是指由 C-C的对称伸缩振动引起的;另外D峰是由环的对称呼吸振动模式引起的,通俗的讲是由混乱度增加而引起的,单晶石墨是不存在D峰的,只有变成多晶和非晶才会在拉曼中产生D峰,如果一种材料里面不存在六重环,那么不会产生D峰,在单晶中存在六重环,但是没有混乱度,也不会存产生D峰。;拉曼主要取决于sp2键的有序化而非sp2含量。一知半解。
    benetic 发表:請問各位老師
    怎麼找都找不到解說的,麻煩各位了
  • zsbird1223
    第3楼2011/07/04
    G峰是石墨单晶对称性的E2g模,是石墨单晶固有的峰。D峰是有限晶体尺寸的碳石墨材料会出现的,文献归因于晶体尺寸减小的A1g模。G'峰被称为2D峰,以前看文献记得说是代表三维有序的,但最近看文献说,该峰的尖锐程度意味着晶粒尺寸的均匀性。求专家指教哇,学习学习。
  • 该帖子已被版主-黄保坤加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
