原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/07
标曲也加基改。所以浓度没有稀释
wobuyaodai
第2楼2019/03/07
谢谢。我也觉得实际浓度没什么影响,只是有点觉得这样表述有点不准确。顺便请教下,如果把基改液直接和稀释液事先混合配成一新的“稀释液”,这样不是更便捷吗?为何要这样每次测试单独加一次基改?
冰山
第3楼2019/03/07
基改液体积不计入样品总体积,实际上稀释液以及所加标液也没有计入样品的体积。我的机子是800,我想900也是这样算的吧
第4楼2019/03/07
当然是单独加标方便啦!想加几种、想加多少都随便设置,也不必往每一个不同的样品中加基改。
第5楼2019/03/07
那是,单独比较灵活。但我这里特殊些,只做血铅一个项目,就是不知事先混起来的话会不会影响效期?或者会有其他不好的影响?
alternate2010
第6楼2019/03/07
石墨炉吸光度跟元素的质量成正比,与浓度无关
第7楼2019/03/07
可以混,没事的
第8楼2019/03/07
本质上是这么回事,不过理解起来不顺
第10楼2019/03/07
自动稀释好点,方便
ldgfive
第11楼2019/03/08
基体改进剂和标液(或样品溶液)是各自取体积的你的标液16uL 基改5uL,你的样品溶液也是16uL 基改5uL标液和样品溶液进样量一致,不会影响结果
