家有田
第6楼2009/06/03
楼主分离度我看了下还可以,那么程序升温对你这几个物质没有什么实质影响,恒温其实也是可行的。我给你适当的条件你调整一下看看效果。
进样口温度:220度,进样量1 ul;分流比100:1。毛细管柱流速1.5 ml/min: 柱温:100度,10 度/min 升温至200度,保持10min;FID检测器:250度,H2 30 ml/min;空气 300ml/min;尾吹20 min/min。
ahzhaoqi
第8楼2009/06/03
谢谢 “甲由田申”,我按照您提供的方法作出来的结果如附件所示(在分析前又按照agilent工程师的建议重新老化的柱子:FID 300度;H2 30 ml/min,空气 300 ml/min, 尾吹气 30ml/min, 进样口 220度,10:1分流,毛细管柱子流速1.8ml/min, 柱箱 60度,1min,5度/min, 升到220度,维持1hr,升到100后,进了几针甲醇(色谱纯)观察基线是否稳定,有无鬼峰,感觉还可以),分离效果很好,第一个和第三个的峰型也还可以,但第二个有个前肩峰;重复进样后(自动进样),第一个出现了后肩峰,第二个出现了前肩峰,第三个峰正常,真是奇怪,我是新手,还望各位前辈多多指教!
老化色谱图-甲醇
第二次进样
第一次进样(乙、丙、丁酸)
