楼主,你好!
1.样品变质之后对目标物是不是有损失,这个应该是从微生物是否会降解目标物考虑,一般实验室中样品变质的话就不要了。如果你的实验说明没有多大的影响应该是可以的。
2.一般的确证都是使用的质谱,楼主最好也是使用质谱确定一下。
xulibin 发表:有时候样品打浆后没及时放到冰箱,天气热的时候没多少时间就变质了,闻起来象咸菜,不知道做农残的时候,农药会有多大的损失?请问有谁做过相关的确认,请指教?
还有就是检出有农药超标的话,你们都有经过双柱确认吗,因为双柱确认的时候样品和标样的出峰时间有差异,不知道该如何辨别,因为有的时候峰很明显,而且时间差异零点几分钟之内,不好说
