其他仪器综合讨论
第1楼2004/06/06
三氟乙酸在什么药品中的残留量,这种药品有没有挥发性?您是用顶空进样,还是溶液进样?如果是溶液进样,药品基体后会不会留在色谱柱或进样口中?如果是顶空进样进样就没有这样的问题了.三氟乙酸BP只有72.4摄氏度,从挥发性是可以的,但是吸附性很强,色谱柱就要惰性很好的固定相了.含有就是三氟乙酸的残留量有多少?如果太少就测定不出来了.
第2楼2004/06/06
如果量很少可改用固相微萃取、或冷冻吸附然后加热解吸的浓缩进样方法试试。如果酸性太强用气相方法比较麻烦。
第3楼2004/06/07
如果药品的水溶性比较好,可以考虑使用离子色谱法
