happy水中月
第1楼2007/09/30
DB-17 与USP固定相G2等效, 聚硅氧烷聚合物 与(5%苯基)-甲基聚硅氧烷固定液等效
DB-1 ●与USP固定相G2等效
特点:●10%二甲基聚硅氧烷
●非极性●极好的通用性柱
●应用范围广●低流失
●使用上限温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗
使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃,0.53mm内径柱-60到260/280℃
DB-1ms ●与USP固定相G2等效
特点:●10%二甲基聚硅氧烷●选择性与DB-1相同●非极性●超低流失●极好的通用性柱
●改善了高灵敏度检测器和质谱的信噪比 ●上限使用温度达340/360℃ ●键和交联柱,可用溶剂冲洗
使用温度范围(等温/程序升温):-60到340/360℃
happy水中月
第2楼2007/09/30
DB-35 ●与USP固定相G42等效
特点:●(35%苯基)-甲基聚硅氧烷●中等极性
●对酸性溶质呈惰性 ●非常适于证实分析
●键联交和柱,可用溶剂冲洗
使用温度范围(等温/程序升温):40到300/320℃,
0.53mm内径柱40到260/280℃
DB-35MS ●与USP固定相G42等效
特点:●替代HP-35MS●与(35%苯基)-甲基聚硅氧烷等效
●中等极性●超低流失 ●使用温度上限达360℃
●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●对活性化合物惰性极佳
●可提供离子阱测试柱●非常适于证实分析
使用温度范围(等温/程序升温):50到340/360℃,
0.53mm内径柱50到320/340℃(2.0um)
happy水中月
第3楼2007/09/30
DB-1301 ●DB-1301:与与USP固定相G43等效
特点:●替代HP-1301和HP-1701●DB-13016%氰丙基苯基)-甲基聚硅氧烷 ●DB-170114%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷●低/中等极性●键和交联柱,可用溶剂冲洗
使用温度范围(等温/程序升温):-20到280/300℃,0.53mm内径柱-20到260/280℃
DB-624 ●与USP固定相G43等效
特点:●替代HP-624●专门用于挥发性重点污染物分析●按U.S .EPA方法502.2分析研毋须低温
●非常适于U.S .EPA方法:501.3,502.2,503.1,524.2,601,602,8010,8015,8020,8240,8260
●对于活性化合物惰性极佳●键和交联柱,可用溶剂冲洗 使用温度范围(等温/程序升温):-20到260℃
