气相色谱(GC)
蚊 子
第1楼2010/04/23
坐着沙发等答案,我们刚买ECD 还没开始用呢,想多学学!
阿义
第2楼2010/04/24
如果还没开始用的话我估计问题不大,可以不用H2。你可以上一根空柱子,打开高纯的氮气,流量调节到50到100ml/min之间,然后气化室可以给250度,柱箱可以常温,ECD给300度左右,运行数小时,然后查看基流的恢复情况。如果不行再用氢气还原,这种情况就是放射源被氧化的比较严重的时候才用。如果这些都恢复不了就联系厂家了。
皮皮鱼
第3楼2010/04/25
仔细看一下说明书,一些型号的ECD是不能用H2来老化的,可能损坏ECD呢。
zmxorhhxa
第5楼2010/04/27
(3)氢烘烤 这是近年较常用的方法。只需将载气或尾吹气换成氢气,调流速至30-40mL/min。汽化室和柱温为室温,将检测器升至300-350℃,保持18-24h,使污染物在高温下与氢作用而除去。氢烘烤毕,将系统调回至原状态,稳定数小时即可。
