气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/01
进其他的溶剂也会出现这样的情况吗?譬如:甲醇甲苯等要是也不出峰那就可能是你的什么地方堵住了,将你的柱子另外你还要检查你的点火是否点着通常测磷的一般用氮磷检测器的比较多
美食城
第2楼2007/10/01
fid检测器不行,你应该更换检测器。
realtiger
第3楼2007/10/01
看来你好像是做残留分析第一,做有机磷残留分析不应该用fid,因为灵敏度低,属通用检测器,应使用FPD或NPD;第二,应使用程序升温,初始温度不要超过100度第三,时间长了进样口和柱头容易污染,造成吸附
xuyanjie
第4楼2007/10/01
我认为是气路堵了
第5楼2007/10/01
分析磷用FPD检测器,但用FID应该出峰
synesis
第6楼2007/10/01
检查一下信号输出线路,可能松了
might_223
第7楼2007/10/01
初始温度太高了,样品很容易分解掉,应该设置为50检查一下是不是漏气了啊
第8楼2007/10/01
检查FID有没有点燃检查信号输出是否有问题
意境
第10楼2007/10/01
看一下,进样针有没有堵,上次我们的质谱出现了类似的问题,是因为针堵了
langezi
第11楼2007/10/02
谢谢各位的指点。一开始只测乙酰甲胺磷时出峰了。可是现在乙酰甲胺磷,甲胺磷都不出峰了!还有我在称取甲胺磷时,甲胺磷怎么会吸水?我根本没办法准确称取!!还望专家指点!!!
