气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/04/30
毛细管柱没有规定,随便那一端安装在进样口,另一端就接检测器你的仪器有四个检测器,四个进样口,记住别接错位置了
水
第2楼2009/04/30
你说的检测器指的是D吗?
little_rain
第3楼2009/04/30
你的说明上面不是有嘛,T是检测器和进样口的连接位置,D是除了TCD之外的检测器。同一根柱子,在柱温箱中一头接进样口,一头接检测器。
第4楼2009/04/30
错了,T是柱子和检测器的连接位置。
happy水中月
第5楼2009/04/30
进样口按哪一个都可以,看你仪器上载气的管路连接来决定.有的仪器可以按多个进样口,载气只按了一路或两路,这个你必须要有载气通过才可以的.检测器,因为你要用FID 检测器,那是需要点火的,打开柱箱门,看看哪一个是与你点火的那个检测器连接,你把柱子接到那个检测器就可以了.上下是对应的.
第6楼2009/05/01
那就是检测器端接D中的一个了?
分子粒粒
第7楼2009/05/01
带金属刃环的接到进样口,另一头接检测器,
第8楼2009/05/02
请问何为 金属刃环 啊? 右边的那个吗?
