常用设备综合讨论
天天线上
第1楼2007/10/08
这么没人回答
yangxi0533
第2楼2007/10/14
议论有意义!对我很有用!!!!1
wsyjwps1983
第3楼2007/10/24
怎么没人回答这个问题啊? 我也很想知道啊。。。。
smantha
第5楼2007/11/06
拿标准缓冲液进行校准可以消除仪器在测量过程中的一些误差。由于溶液的温度对其pH值有一定的影响,如果进行温度补偿就可以对因为温度差别产生的pH的偏差进行补偿。有些仪器已经输入了几个标准缓冲溶液的值,在这几个值上仪器可以自动识别并可以进行自动校准,如果其它的标准缓冲溶液就需要手动校准。斜率应该是有点像是校准曲线的相关性类似的吧。
davinci58
第6楼2007/11/17
PH值在不同温度下是有差别的,所以要温度补偿。如果你的PH计带温度探头,它会自动进行温度补偿,否则进行手动设置温度。斜率是两点校正或三点校正的相关性,类似标准曲线的相关性,斜率在92-105之间是可以用的。
zhd851030
第7楼2008/07/31
用电流输入,线性就是一条直线,每一个点都在这条直线上.温度是不同的温度ph不一样,所以要进行补偿,手动的比较多.
chenyan820117
第8楼2008/10/17
pH计校正时应根据要测的样品的pH值范围来确定.校正液应该选择两种pH值,待测样品的pH值处于两个pH值之间.例如,样品的pH值约为5,则选择的校正液的pH值应该一个大于5,一个小于5.可以选4.0和7.0的校正液.温度对pH值有影响,校正液有标识不同温度下的校正液的pH值,应该根据测定时校正液的温度来校正.有些型号的pH计可以自动进行温度补偿,有些没有,则需要手动校正.
roland2008
第9楼2008/10/17
论坛中已经有这方面的资料了,搜索一下吧
第10楼2008/10/17
pH计工作原理 操作规程 注意事项http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080514/1262183/
