气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/04/13
基线周期性的波动,这个问题没碰到过,重新安装柱子试试。
小五
第2楼2012/04/13
1、楼上专家建议2、系统做气密性检查,另外也有可能是有一些小堵,将进样口、柱子、检测器(不开热丝)高温烤烤3、改用He气,看下基线。期待你的回复
yifan1117
第3楼2012/04/13
是什么气源呀,发生器!
coffee8
第4楼2012/04/14
两台仪器同时用吗不知道另一台仪器有没有什么异常?
yixinxunai
第5楼2012/04/15
两台同时用,气源是高纯氢,气瓶
第6楼2012/04/15
还有个问题是,两台同时用时,停止时,基线会向下波动,后恢复正常
第7楼2012/04/16
是不是气流量不够呀,能否加大减压阀的流量试试!
guohua
第8楼2012/04/17
有一台上有阀?
mcm-49
第9楼2012/04/17
可能是氢气纯度不够,试试另一台的怎么样?
第10楼2012/04/17
哈哈,严重关注该问题啊。LZ找出原因了吗?
