前处理综合讨论
意境
第1楼2007/10/08
可以碱缸泡泡,再用其他的有机溶剂,比如乙酸乙酯清洗,应该差不多,作有机合成时时这么清洗的,现在用的其他的有机溶剂的玻璃仪器都是先用有机溶剂冲洗一下,然后用洗洁精洗,最后烘干。不知道对不对,但是没有干扰产生
happy水中月
第2楼2007/10/08
70%的酒精加洗涤剂超声清洗。
安莱尔科技
第3楼2007/10/08
我们以前是用氢氧化钠的酒精溶液浸泡过夜.浓度大概是一升工业酒精中间加20克左右氢氧化钠.2%硝酸浸泡过夜是用来清洗无机玻璃器皿的.
isomer
第4楼2007/10/08
乙醇钾或者乙醇钠就是氢氧化钠加入工业酒精中以前做有机合成时一般都用这种方法
ssl_0801263
第5楼2007/10/10
没有必要一定要用硝酸侵泡的,用通常的有机溶剂超声清洗就可以洗干净了,如果还不行就建议用碱液浸煮!
shu
第6楼2007/10/10
用洗衣粉液浸泡过夜,然后加洗洁精超声可以吗?
ElderYu
第7楼2007/11/28
建议用下洗液浸泡即可洗液配方:40g重铬酸钾:80ml水:720ml浓硫酸
元素吸收光谱分析系统
第8楼2007/11/28
双氧水浸没玻璃器皿,然后按1:1的比例加入浓硫酸,等温度降低后,稍微加热煮一会,冷却后冲洗干净就可以!!
ldhwlm
第9楼2007/12/20
用洗衣粉泡后用刷子使劲刷,你可以试试,以前我们用这种方法洗过其它有机的东西
我在故我思
第10楼2007/12/20
楼主,有机物的污染可以用铬酸洗液浸泡,这个效果还是不错的;此外还有如楼上的方法那样超声波等方法都是可行的,一般可以在高温下烘干(无刻度容器),这样既能干燥还能去除一些有机残留物。
