前处理综合讨论
闲鹤野云
第1楼2007/10/08
有机溶剂提取样品后的提取液有时放在-18c保存;纯的有机试剂没有放在冰箱里过。可能担心冰箱开启产生火花引起有机溶剂爆炸吧。
高卧东山
第2楼2007/10/08
是有真实事故报道的,前不久在河南好像还发生过总之我以为,即便放也必须严格密封
wang112976juan
第3楼2007/10/08
有机溶剂一般保存在什么地方?进口的试剂都是4l一瓶的,开封后怎么保存最好?
我在故我思
第4楼2007/10/08
我们实验室是将有机溶剂放在阴凉通风的地方,单独的储存间中。由于空调和通风同时打开效果不好,一般是保证阴凉,避免阳光直晒。实验中一般是放在通风橱中的。
mifeng7530
第5楼2007/10/08
我们实验室有个单独的小仓库都放在里面
zzyc
第6楼2007/10/08
放冰箱可以的,不过对于易燃、易挥发的溶剂,最好把冰箱里的继电器装到外面去。有钱的话买个这样的冰箱,听说比较贵。没钱的话,找个会改装的改装一下
ky2005
第7楼2007/11/26
千万不可放在普通冰箱内,易发生爆炸,我们就发生过此类事故。易燃易爆的物品要放在防爆冰箱内,即温控器等电器部件不放在箱体内。
lcfciq
第9楼2007/11/28
要看是什么有机溶剂,一般放冷藏箱,0-8℃。
〓疯子哥〓
第10楼2007/11/28
只要操作得当事故发生的几率很小
ElderYu
第11楼2007/11/28
有机溶剂容易挥发的,比如石油醚之类的最好密封保存;一般的溶剂没必要放在阴冷处啊,冷冻之类的,又不是食品除非一些有特别要求的
