气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/09
1.担体:14%氰丙苯基、86%聚二甲基硅氧烷,键合型。 2.类别:中等极性柱。 3.使用温度:30℃-310℃。 4.使用范围: 农药、除草剂、药物、环境样品等 看其性质应该不要大于300度
zhwaisw
第2楼2007/10/09
OV-17的最高使用温度一般在260到310之间,根据不同厂家生产说明而定,因为不同厂家所用原料不一样,制作条件不一样,所以会有差别。你新买的柱子上都有标记最高使用温度,用时要严格按照要求做!
好胃口
第3楼2007/10/09
在300以下可以用的.
