气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/10/12
楼主的柱子再继续老化一下吧!
happy水中月
第2楼2010/10/12
你的纵坐标单位太小了吧?
symmacros
第3楼2010/10/12
请问楼主用什么柱子,升温速度多少,什么检测器?像1楼说讲,先老化一下柱子再看看基线如何。
第4楼2010/10/13
我也发现这个问题了不过即使纵坐标小,也不至于是这样的形状
cjn03302101
第5楼2010/10/13
是不是柱子出了问题呢
wolfly2007
第6楼2010/10/13
仪器基线还没走稳,基线的信号大小基本合适,就是跳跃性太强,开机后多走上一会基线估计就好了
仪问
第7楼2010/10/14
仪器是不是经常开,经常开不大会这样,要不是气源有没有问题?
死鬼
第8楼2010/10/15
这,响应值也太低了,空白问题不大吧,要是打标液的话直接就压平了!
wdl158160
第9楼2010/10/17
响应值不低了,我们的FID检测器的基线可以到十几个pA。好像就是柱子没老化好。
huaibeijiayuan
第10楼2010/10/19
个人认为是分析方法有问题,是不是程序升温速度太快了,调整一下方法试试,或者恒温走个看看
