气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/10
你的柱子用了多长时间了??有可能柱子时间用长了而导致柱效降低,建议你换根柱子试下
zhaozilai
第2楼2007/10/10
清洗检测器组件试一下好吗,用甲醇丙酮混合液泡一下。或者隔垫污染也有可能
linjian612
第3楼2007/10/10
清洗检测器和进样口,不行就换个柱子。
zhengwh
第4楼2007/10/11
什么检测器?
cdcflyc
第5楼2007/10/11
漏气!!!!
synesis
第6楼2007/10/11
如果是做GC-MS,漂移很正常,换跟MS柱。如果是新柱子用FID、TCD之类的,断开柱连接看看基线。如果是老柱子漂移了,可能是要废了
蓝月亮
第7楼2007/10/11
很正常啊,飘移厉害吗?
