其他仪器综合讨论
深海的海豚
第1楼2007/10/11
总体积不到是正常的,要求就是像楼主说的那样,规定体积溶剂混合即可。如果要求说明“……溶解至1L”,这时,需要使用容量瓶,使之成为1000ml。在液相流动相体积如此小的差距是对分析没有影响的。
xiaomity
第2楼2007/10/11
两相相容体积会减少,并且乙腈与水相容会降温,甲醇与水相容会有升温现象
xmqhp
第3楼2012/10/10
是的,混合后体积会变化的。一般是按照比例混合就可以了
xxd67272
第4楼2012/11/17
按照标准配置就可以啊,存在混溶后的体积降低的现象发生啊
