【资料】Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
气相色谱(GC)
  • Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
    FID/FPD点火问题(点火困难或点不着火)大体有以下几种原因:
    1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最好把氢气放空一段时间再点火。
    2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPDH2流量75ml/min,空气为100ml/min。
    3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。
    4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
    5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑料废气管。
    6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
    7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
    8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大而实际基线值低,会点火报警。
    9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
    10,清洗FID喷嘴。
    11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧
    密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障
  • nickhun1983
    第2楼2007/12/03
    谢谢,很有帮助啊,我把氢气流量提高到40就解决了
  • 立静致远
    第7楼2007/12/23
    如果还是不行的话,可以对着FID口吹一口真气,万试万灵
  • dakucha
    第8楼2008/01/05
    呵呵,看来得握握手了,我也是这么做的。
    christe 发表:如果还是不行的话,可以对着FID口吹一口真气,万试万灵
  • hubeizhen
    第9楼2008/01/06
    我们实验室的FPD检测器最近老是点火困难,好像跟气温有关,进入冬天以来就出现问题,而且勉强点着后基线很低,只有十几。上礼拜装了空调后,点火没以前那么困难了,但是刚点着后基线还是很低。各位有遇到过这种情况吗?温度到底有没有影响?
  • xiaodaowudi
    第10楼2008/01/09
    我在用FPD的时候总是点不着火. 现在都是用打火机放在出气口处.你别说,还真管用.这就能点着
  • zhapu2000
    第11楼2008/05/22
    我们的5890的FID点不着火的解决办法就是用金属片挡住FID检测器的圆形口,肯定能点着.哈哈
  • triumph_w
    第12楼2008/05/24
    色谱不用的时候,让很低的载气照常通过,FID及TCD可以关掉,同时维持检测器的温度比正常检测的时候稍低,这样就可以使FID及TCD保持干燥,点火就非常容易点了。我们实验室里的安捷伦色谱都是这样做的,用了好几年了,点火都非常容易。但是一旦过年回家一个月,再来开色谱点火就比较难点着,通常要烘一个晚上才能点着。
  • pang16357456
    第13楼2011/08/14
    我的点不着火,把氢气流量开大。但这样做会降低灵敏度啊!我点火都是用打火机。
  • pang16357456
    第14楼2011/08/14
    明天我也对他吹口真气看看
  • 阳光的味道
    第15楼2011/09/17
    把流量开大,点火成功后再把流量调回去就可以
    pang16357456(pang16357456) 发表:我的点不着火,把氢气流量开大。但这样做会降低灵敏度啊!我点火都是用打火机。
